Cambio Kit de Arras...
Cambio Kit de Arrastre CB250
10.6 K Visitas
Respuestas: 852
Hola a todos:
Hace unos días cambien el kit de arrastre de mi Honda CB250, y bueno lo cuento aquí por si alguien se quiere lanzar a realizar esta operación por si mismo, que no es nada de complicado, seguro le valdrá de ayuda.
[u:32dc7a9edb Tiempo y material utilizado: [/u:32dc7a9edb
Como era la primera vez que realizaba esta operación y no sabia con que problemas me podría encontrar pues tarde toda una mañana en hacer el cambio. Seguro la próxima vez lo haré en 2-3 horas.
En cuanto al kit de arrastre lo compre en una tienda de motos (no oficial Honda) y solo tuve que pedir un kit de arrastre para la CB250, con un día de espera y 57 € ya lo tenía conmigo.
[u:32dc7a9edb Darse cuenta el kit de arrastre esta ya para cambiar.[/u:32dc7a9edb
En mi caso los dientes del plato y piñón estaban buenos a primera vista, la moto solo tiene 7000 Km y 4 años.
Pero la cadena estaba bastante mala, el juego de la cadena era desigual en distintos puntos, es decir por algunos lados tenia un juego excesivo en torno a los 50 mm y en otros solo 5 mm, con lo que era imposible ajustar bien la cadena tal como dice el manual a 20 mm.
Por esto decidí cambiar el kit completo.
[u:32dc7a9edb Desmontaje:[/u:32dc7a9edb
En primer lugar hay que ir desmontando todo lo que nos pueda entorpecer para realizar el cambio.
-Estribera.
-Pedal de marcha.
-Cubre cadena.
-Placa para dejar a la vista el piñón de ataque.
Además hay que quitar la varilla del freno trasero y el brazo de reacción del freno.
Así como aflojar los tensores y el eje de la rueda.
De los tres elementos a sustituir, es importantísimo empezar por el piñón de ataque, ya que necesitamos que este parado para aflojar los dos tornillos que aprietan la chapita que lo mantiene en su alojamiento, no es suficiente con meter una marcha, hay que pararlo con el freno de la rueda trasera a través de la cadena. Es por esto por donde se debe de empezar a cambiar.
No tuve esta consideración y quite la rueda trasera en primer lugar, luego la tuve que volver a montar para aflojar el piñón de ataque.
[u:32dc7a9edb Cadena:[/u:32dc7a9edb
Este es el elemento que estaba peor y por lo que cambié el kit.
La cadena original de la CB es de retenes, yo compre una sin retenes.
Además la original no tiene eslabón de cierre, por lo que para sacarla hay que romperla.
Para romperla me costo bastante, ya que lo intente con un cortafrío para romper el eje de un eslabón y me resulto imposible.
Al final la corte con una muela pequeñita, una radial también valdría, o una mayor habilidad con el cortafríos y el martillo.
Al desmontar la cadena te das cuenta al compararla con la nueva de estado lamentable en el que esta. Es mucho menos flexible que la nueva y esta mucho mas estirada con el mismo numero de eslabones (104).
[u:32dc7a9edb Piñón de ataque:[/u:32dc7a9edb
Es lo primero que debemos desmontar.
Este estaba nuevo, sus 14 dientes estaban impecables, incluso se nota más resistente y mejor hecho que el comprado nuevo. Aún así lo cambié, pero lo guardo para el siguiente cambio.
Creo que un kit de fabrica siempre va a ser mejor que cualquiera que compremos en la tienda, y nos durará mas kilómetros.
Lo ideal seria que nos gastásemos una pasta y lo compráramos a Honda como repuesto original, sin duda es lo mejor y también mas caro.
El montaje y desmontaje es muy fácil y intuitivo.
[u:32dc7a9edb Plato:[/u:32dc7a9edb
Este sale al desmontar la rueda trasera. Tiene 34 dientes.
Fijarse bien al sacar la rueda, ya que saldrán algunas arandelas y topes que debemos montar después de la mima manera.
Es bastante fácil de cambiar, solo hay que quitar una junta que se quita con unos alicates de puntas, si no tenemos nos podemos apañar con uno normal y algún destornillador.
Después quitar tornillos, poner plato nuevo y volver a montar tornillos, para poder apretar los tornillos debemos dejar el plato sobre su posición en la rueda.
En este caso el plato si tenia algunos dientes empezando a dañarse, tal como se ve en las fotos.
Ya que se tiene la rueda trasera desmontada se puede inspeccionar las zapatas del freno y ver su estado.
No limpiar el mecanismo que actúa las zapatas con aceite, ya que estaréis unos días que no frenara bien el freno trasero. Me pasó.
[u:32dc7a9edb Montaje:[/u:32dc7a9edb
Pues a rehacer todo lo que hemos quitado, dejando la cadena para lo último y uniéndola por el eslabón de cierre, siempre teniendo la precaución de dejar el ganchito de cierre de la cadena en su parte cerrada por el sitio donde tira la cadena.
Tensar y engrasar la cadena y comprobar que todo esta correctamente antes de meterse en carretera.
Ahí van algunas fotos aunque de muy mala calidad.
PD. : Si alguien se lanza a realizar esta operación le recomiendo que se haga antes una visita por la pagina de Atorralbo, donde se explica para la YBR.
Si alguien lo va a hacer en una CB 250, ahí tiene mi experiencia.
Respondido : 25/05/2008 1:01 pm
Respuestas: 852
Mas fotos:
Respondido : 25/05/2008 1:04 pm
Respuestas: 852
Y más:
Respondido : 25/05/2008 1:05 pm
Respuestas: 852
Las últimas:
Respondido : 25/05/2008 1:07 pm
Joder ke curro!!!!!
Muy buen trabajo, pero, como se te kedo la camara despues del trabajo??
La desengrasates u ke '?
Respondido : 25/05/2008 1:50 pm
Respuestas: 852
La cámara era de móvil, un poco guarrete, después se limpia y ok.
Se te queda dos días con las uñas llenas de grasa, pero una gran satisfacción por el trabajo realizado y los duros ahorrados en taller.
Además ahora la moto va mas fina.
vsss.
Respondido : 25/05/2008 4:17 pm
Joder, qué huevos.
Yo con esa parte no me atrevo, me cago antes de empezar.
Respondido : 28/05/2008 8:48 pm
Respuestas: 852
Webfuhrer, cambiar el kit de arrastre a mi tambien me parecia un poco complicado, pero despues de este cambio veo que no es para tanto.
Con tener las herramientas apropiadas se realiza sin problemas.
-Una carraca con los vasos fundamentales.
-Una llave inglesa.
-Destornilladores.
-Alicates.
-Algo para cortar la cadena....radial, cortafrios......
( no se si en la YBR la cadena trae eslabon de enganche, si lo trae cosa que te ahorras).
Por supuesto, si tienes dinamometrica el trabajo será de mejor calidad.
Tambien imprimir el despieze de la YBR nos puede ayudar.
Ojo, este es el la CB250.
Animo a todos que lo hagais y ahorrar en tayer, es muy facil.
Respondido : 29/05/2008 12:31 am
