Bateria nueva sin l...
Bateria nueva sin liquido. ¿Como cargarla?
2,113 Visitas
(@velocitractor)
He comprado en Louis una bateria Saito 12N5-3B/YB5LB para mi YBR y viene seca. Que he de hacer con ella?
Respondido : 03/01/2012 6:21 pm
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
pues... tendria que venir con la bateria una botella con agua destilada y acido sulfurico...
a no ser que sea sin mantenimiento o algo asi...
otra opcion es que venga el hacido dentro y solo tengas que echas agua destilada por cada orificio de llenado y dejarlos todos entre el maximo y el minimo...
por cierto cuanto te ha costado?
hace poco comente en un post que habia comprado una por 18€ y que va muy bien... y viene con todo...jajaja
Respondido : 03/01/2012 7:21 pm
Para la BMW compre también una batería seca en louis. En un Norauto compre ácido para baterías, rellené cada celda hasta la marca del máximo (dando golpecitos suaves para que salieran posibles burbujas), puse los tapones, esperé un par de horas, la coloqué en la moto, arranqué sin problemas, y me di una buena vuelta para cargarla del todo.
Este ácido viene en botellas de un litro, y está diluido y listo para usar directamente. Necesitarás 0,45 litros para tu batería, así que te da para dos 😀 .
¡¡¡Ojo con la manipulación!!!
Respondido : 03/01/2012 7:36 pm
(@velocitractor)
"rulas507" pues... tendria que venir con la bateria una botella con agua destilada y acido sulfurico...
Respondido : 04/01/2012 6:07 pm
(@velocitractor)
Seguramente el ácido se pide por separado, es lo que pasa cuando se va mal de ingles y nulo de alemán.
El precio 16'95 €.
Respondido : 04/01/2012 6:11 pm
(@velocitractor)
"Perenquen" Para la BMW compre también una batería seca en louis. En un Norauto compre ácido para baterías, rellené cada celda hasta la marca del máximo (dando golpecitos suaves para que salieran posibles burbujas), puse los tapones, esperé un par de horas, la coloqué en la moto, arranqué sin problemas, y me di una buena vuelta para cargarla del todo.
Pues eso tendré que hacer, ya te contaré. Gracias.
Respondido : 04/01/2012 6:19 pm
