Arranque en frio y ...
Arranque en frio y humedad
2,864 Visitas
 xeon
(@xeon)
- ¿usas el starter? ¿funciona bien? SI
- ¿está el carburador limpio y ajustado (ralentí y tornillo de aire piloto)?
esto se supone que si, la moto no ha dado problemas en 5 años.... de todas formas lo mirare.
- ¿se estará yendo la chispa por algún lado y no salta en la bujía?
esto ni idea, el cableado y capuchon estan en buen estado.
- ¿está limpia la clavija del bombín (en la bolsa negra detrás del faro)?
lo estuve reparando hace poco, lo cual me da que pensar....
- ¿el filtro de aire está húmedo por las mañanas (falta estanqueidad)?
el filtro lo limpie pensando que pudiera ser de eso, y esta bien.
Esta mañana me ha arancado perfectamente, anoche le puse el plastico y claro, la he librado de la humedad y sin problemas....
Respondido : 20/02/2014 10:08 am
Pon un plástico pequeño en diferentes zonas en dias sucesivos a ver si cazas el punto sensible a la humedad... ❓
Respondido : 20/02/2014 10:33 pm
 xeon
(@xeon)
buenos dias, haber, esta mañana le ha llovido y todo durante la noshe y ha arrancado!
lo unico que he protegido es la parte del bombin, que tiene un hueco que viene de fabrica asi, pero no se, como esta reparado, lo mismo le entra la humedad hay y hace el fallo.
De todas formas, es mejor esperar algunos dias para confirmar.
Respondido : 24/02/2014 10:23 am
A mi me dio problemas un día, a causa del frio la batería perdio fuerza o vete a saber que, ya que el problema vino despues de estar haciendo el cafre en la nieve, despues tras un par de días a temperaturas normales, y un par de salidas todo Ok.
Parece ser que con el frio el electrolitio o como se llame de la batería, se espesa y no da la chicha que debería, si la batería esta vieja podría ser el problema, aunque a patada debería arrancar medianamente bien, aunque a mi en la nieve me costo un poco, y tras hacer unos cuantos Kilometros helado, pare a echar un meo y tampoco arrancaba ni a patada, la tuve que tirar por una bajada y finalmente arranco.
No se si sera tu caso, pero es lo unico que se me ocurre.
Respondido : 24/02/2014 2:54 pm
Respuestas: 2058
Yo, este año en "Pinguinos", he tenido problemas para arrancar por las mañana. No sé cual puede ser el motivo, qizás la látitud, ya que frio, lo que se dice frio, no ha hecho.
Que cosas, ¿no? 🙄
Respondido : 24/02/2014 8:04 pm
 xeon
(@xeon)
bueno chicos, muy pronto para proclamar la causa de la averia, pero llevo dos dias arrancando por las mañanas con esto puesto aquí y sin problemas.
Es una apertura natural que lleva el bombin, la cual como lo he reparado y eso pienso que no estara como de fabrica y por eso la falla.
[img https://lh3.googleusercontent.com/zDVjsaV0Lc0oK407siU4pZF8sdemNLm93Fsa_Iw0nIw=w1153-h865-no [/img
Seguiremos esperando haber si se soluciona del todo.
Gracias a todos, un saludo.
Respondido : 25/02/2014 5:56 pm
