Aguja del cuentakil...
Aguja del cuentakilometro en la parra
3 Respuestas
1,644 Visitas
 Nono
(@Nono)
Respuestas: 46
Bueno aki un caso curioso sin mas.
Un dia de golpe y porrazo mientras arrancaba mi moto la aguja dio un salto se coloco a 4000 y pocas vueltas y dejo de moverse desde ese dia, cada vez que enciendo la moto recupera la misma posición de 4000 rpm y ahí se keda la muy jodida, cuando apago la moto la aguja vuelve a su 0 asik no esta clavada.
He desmontado la parte del reloj pero vamos eso esta cerrado o sellado a saber como pork el cristalito no sale y tengo miedo a romperlo, he limpiado las conexiones pero nada sigue igual.
Algun consejillo ???
Respondido : 12/11/2009 3:22 pm
(@leisamon)
si esta en garantia ni lo toques. que se haga cargo yamaha, pero sino y te animas lo puedes habir con mucho cuidado, eso si, yo lo tuve que cortar todo alrededor con mucho cuidado cuando intente arreglar las ruedecillas del cuenta parcial que me cargue por ponerle bombillas de 5w al tablero. Si lo abres ten en cuanta que para cerrarlo no debes hacer un pegote muy gordo de pegamento porque se te complicará mucho para ponerlo en su posición con la goma que lo mantiene firme y estanco en el tablero en si. Me explique bien????
Respondido : 20/11/2009 10:14 am
 Nono
(@Nono)
Respuestas: 46
Si te explicastes de maravilla 😉 !!! la verdad esk me da mucho palo abrir la lata del cuenta para después no ver nada, pork como se k no es algo k bloquea que parece mas que es una señal k se mantiene pork digo yo, k la aguja se mueve por algo y no creo k haya una ruedecilla debe ir por tensión o algo parecido, no ?? ya que lo unico k se conecta son unos fastons, kizas eso k le debe enviar la tension este pillado no ??
Gracias !!
Respondido : 27/11/2009 2:28 pm
(@leisamon)
A mi me paso que al hacerle los taladritos para los leds pille la plaqueta y corte unos de los "caminitos" (no se como se dice) y se me quedaba muerta. Solucion: Un camino nuevo con estaño y listo.
Creo que es una bobina sola la que regula la intensidad para el movimiento de la aguja. Pero si esta en garantia yo no la tocaria. A la casa y listo.
Respondido : 23/12/2009 9:09 pm
