Intercomunicadores ...
Intercomunicadores Midland BT1
84 Respuestas
22.7 K Visitas
"Goliardo" tendría más prioridad el móvil, aunque lo use para la radio que el gps o el walkie, ¿no?
La cosa se complica... XD Visto asi si seria un problema xq cuando sonara la radio del movil el BT2 lo tendria como prioridad... Voy a pegarle un repaso al manual del BT2 a ver si aclaro esta dudilla...
Respondido : 04/04/2009 1:56 pm
Le he estado pegando un repaso al manual del BT2 y en la pagina 9 hace referencia al uso del reproductor MP3 del telefono movil. Dice q puedes usar los botones para gestionar el reproductor (play, pause, palante, patras) y luego habla de las preferencias donde pone textualemente esto:
"Prioridad: el modo de escuchar música tiene la prioridad
más baja comparado con otras conexiones (como las llamadas telefónicas o el intercomunicador). Por lo tanto, la música se desactivará siempre cuando se active cualquier otro tipo de comunicación "
Supongo q si se aplica al reproductor de musica del telefono tambien sera aplicable a la radio fm del movil...
Respecto a lo de la preferencia del movil con respecto al navegador recordar q solo puedes conectar uno o otro y q la solucion es enlazar el telefono al gps y luego este al BT2. Sobre las preferencias dice esto el manual en la pagina 10:
"Usar un teléfono móvil con un navegador
Si ha sincronizado un navegador con su Midland BT2, no podrá conectar el teléfono móvil directamente al BT2; en su lugar, deberá conectar el teléfono con el navegador. Haciéndolo
así, todas las funciones del teléfono se controlan desde el navegador. Para más información sobre como sincronizar el teléfono con el navegador, diríjase al manual de usuario del navegador. "
Como dice habra q ver en el manual del gps q pasaria si estas hablando x telefono y le da x hablar al GPS.
Espero q esto resuelva alguna de tus dudas Goliardo...
Respondido : 04/04/2009 2:19 pm
joer, cómo se complica la cosa... 👿
¿Y si volvemos a las señas moteras de toda la vida? 😀
Respondido : 04/04/2009 8:19 pm
Ricardo , entiendo que si tienes todo conectado como dice el manual, el orden de prioridades es:
1) Teléfono (conectado por BT al GPS)
2) GPS (conectado por BT al BT2)
3) Intercomunicador (conectado por BT al otro BT2)
4) Música / walkie (conectado por cable al BT2)
Así que si pones la radio del móvil o el reproductor de música del móvil, sigue teniendo la máxima prioridad y "pasará" de todas las demás conexiones.
Ahora que recuerdo, ¿no se podía configurar la prioridad de cada dispositivo? En ese caso se puede bajar la prioridad del GPS (y por ende, del teléfono). Lo único malo es que si te llaman y otra conexión se activa, tendrías que pedirle que te dejara atender la llamada.
No es por liar, jejeje... 🙄
Siempre podemos recurrir al sistema de señales de Perenquen , cuando se nos acaben las baterías... XD
Respondido : 05/04/2009 10:45 pm
Bueno, despues de mucho esperar ya tengo mis BT2 en casa!!! ya lo tengo instalado en el casco. A partir de mañana empezare a probarlos. Ya os ire contando cuales son las primeras impresiones!
Respondido : 21/04/2009 10:00 pm
Güenas, Ricardo .
¿Ya has probado? ¿Cómo va? ❓
Al final compraste cables para walkie, ¿no?. ¿Has probado también con ellos? ❓
Se agradece 😀 .
Respondido : 10/05/2009 12:49 pm
Bueno, os cuento:
Me faltaba hacer unas ultimas pruebas de las cuales alguna la he hecho hoy mismo.
De las distintas funciones he probado las siguientes:
- Intercomunicacion piloto pasajero
- Intercomunicacion Moto-moto
- Escuchar muscia
- Reproducida desde el mobil.
- Reproducida desde un MP3
-Walkie talkie
Empiezo. La intercomunicacion piloto pasajero es excelente en ciudad, hoy lo he probado por carretera y autovia hasta 100km/h la comunicacion es muy buena y totalmente nitida. Hasta 120km/h (la maxima velocidad a q los he probado) la comunicacion es aceptabla, aun q con un poco mas de ruido, la coversacion es fluida y entendible. Yo llevo la funcion vox (manos libres) desconectado y no la he probado del todo. Giovanna si q lo lleva conectado y al hablar se conecta pero tienes poco menos q gritar para q se active con un pequeño retraso y se desconecta al poquito de dejar de hablar. No lo encuentro muy practico si tienes una conversacion mas o menos continuada asi q lo llevo en modo manual siempre conectados y asi es comodisimo. X cierto el ajuste automatico del volumen funciona bastante bien.
La funcion intercomunicación moto-moto no la he probado asi q no puedo opinar.
Respecto a escuchar muscia, he probado desde el mobil y desde un mp3. Desde el primero es muy comodo xq se puede operar desde el BT2 comodamente (depende de las caracteristicas del mobil), tanto encenderlo como apagarlo, pausa, play, palante y patras, volumen +, volumen -. La musica se escucha muy bien hasta 100km/h y de ahi se sigue escuchando aceptablemente bien solo q con un poco mas de ruido del aire logicamente. La he probado hasta 140km/h y se escucha aceptablemente bien a pesar del ruido del aire (100% recomendable) Con la funcion de reproduccion desde el mobil no se puede escuchar en los dos BT2 a la vez (o yo no he sido capaz de hacerlo funcionar). Goliardo , no he probado ha escuchar la radio desde el mobil xq me he dado cuenta q la calvija de mi mobil no funciona... 👿 y no la reproduce x bluetooth
Reproduciendo desde un MP3 la cosa cambia un poco, si se puede encender y apagar desde el BT2 pero no el resto de funciones. Una cosa q he notado es q el volumen incluso estando bajito (desde el MP3) se escucha bastante alto. Desde el MP3 si q he conseguido hacer q se escuche en los dos BT2. Solo q el otro la escucha en mono, pero se escucha bien.
La funcion walkie talke la he probado hoy mismo con la ayuda de Goliardo. En un principio yo (q era el q tenia conectado el walkie a mi casco) escuchaba bien a Goliardo y Giovanna q llevaba el otro BT2 tambien pero a la hora de hablar solo me escuchaban a mi. Esto era en parado, luego en marcha no se q leches he tocado xq x lo visto goliardo me escuchaba a mi pero yo no a el, asi q la prueba esta incompleta. Supongo q si lo hicieramos funcionar correctamente imagino q aplicariamos lo de hasta 100 se escucha muy bien y mas velocidad aceptablemente.... si el acompañante quisiera hablar tendria q conectarse un walkie a su casco x lo q habria q comprar otro cable. El cable lo compre en una tienda en valencia por 12€ y es justo el q tu encontraste.
La bateria en general dura bastante aun q logicamente depende del uso q le des si reproduces muscia desde el mobil chupa bastastente. Hoy hemos estado todo el rato (q ibamos arriba de la moto) con la funcion de intercomunicacion conectada permanentemente en manual desde las 8 hasta las 2:30h y aun le quedaba bateria (pero no se cuanta...)
Como valoración general le daria un "muy bueno" de momento cubre mis espectativas...
Ahora mismo no se me ocurre nada mas pero si tienes alguna pregunta te la contestare encantado.
Respondido : 10/05/2009 7:15 pm
Yo tengo una duda para el BT2 y otra para el Q2.
Para el Q2: ¿se le puede conectar un Walki a la entrada mp3?. En una tienda que he preguntado, "creen" que sí, pero yo quiero saberlo seguro.
Para el BT2: ¿se puede cambiar la prioridad de cada conexión? Quizás eso es lo que haya pasado Ricardo , que la conexión del Walki, tiene menos prioridad que la del otro BT2.
Respondido : 10/05/2009 9:12 pm
Pues sobre la primera pregunta ni idea, pero si quieres te puedo dejar el cable de conexion Walkie-BT2 y lo pruebas. Si te hace falta llevarte mis walkies xq los tuyos no usa la misma clavija no hay problema tampoco.
Sobre la segunda, no se si se puede cambiar la prioridad en si pero en modo "Conexion a tres" se supone q podemos hablar x el intercomunicador y con el walkie a la vez ( o hablar y oir musica o hablar y oir el navegador o hablar y contestar a una llamada telefonica y hablar los dos con el q llama...)q es justo lo q hemos hecho cuando lo hemos probado en el area de servicio de Sagunto. Tanto Giovanna como yo podiamos oirte aun q tu solo me podias escuchar a mi. Por lo tanto funcionar funciona, lo q no se es q leches he hecho para q dejara de funcionar... 😕
Respondido : 10/05/2009 9:22 pm
Muy completo 8)
Me empiezan a gustar... 🙄 😀
Respondido : 10/05/2009 9:48 pm
Bueno, mi duda del Q2, casi despejada. En 2 tiendas más me han dicho que no se puede conectar un walki. Con esas, creo que iré por un BT2 de esos, un día que me de una fiebre consumista.
Respondido : 11/05/2009 8:43 pm
"Goliardo" un día que me de una fiebre consumista.
Un dia q me de una fiebre consumista=El dia q cobre la nomina? XD XD XD
Respondido : 11/05/2009 10:22 pm
"Ricardo" Un dia q me de una fiebre consumista=El dia q cobre la nomina? XD XD XD
No necesariamente... A mi me da por comprar compulsivamente el día que salgo mosqueado del trabajo.
En ese momento comprar algo me sirve para distraerme y no pensar en aquello que me ha puesto de mala leche.
Así que dentro de poco... XD
Respondido : 11/05/2009 11:30 pm
Ay... los chavales... Mi padre q tb es profe siempre decia q se ha quedado calvo de los disgustos q le daban sus alumnos... XD XD XD
Respondido : 11/05/2009 11:56 pm
El cable para walkie a 4,95€ en louis.de 😯
Producto: [url= http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=590&wgr=909&list_total=17&anzeige=0&artnr_gr=10004675 10004675[/url
Respondido : 15/05/2009 11:21 am
Página 5 / 6
