Intercomunicadores ...
Intercomunicadores Midland BT1
84 Respuestas
22.7 K Visitas
"Goliardo" "gdelasheras" Al loro, que en los Cardo Scala Rider, esa conexión oculta tras una pestaña de goma, al menos en los míos, es la de alimentación.
No me refiero a la de alimentación, si no a la base donde se conecta. Fíjate y verás que tienes otra conexión oculta.
¡Ahorita mismo voy a mirar!
Respondido : 23/03/2009 1:14 am
Ups, pues no la veo...
Respondido : 23/03/2009 1:20 am
"Ricardo" Hay adaptadores de jack 3,5 a 2,5?
Realmente, el cable ese que sale en la foto, es un adaptador.
Mira este [url= http://www.motocard.com/sp/Articulos/VerPdf.asp?Ref=M-0186172&RutaPdf=/sp/Articulos/Pdf_sp/18617.pdf pdf[/url comparativo de Midland.
Una cosa, entre el Midland BT2 y el Cardo Scala Rider Q2, valiendo lo mismo, si el Q2 tiene radio y su alcance con otros dispositivos es de 500m, mientras que el BT2 es de 200m y no tiene radio.
Pregunto:
1) ¿En qué es mejor el BT2?
2) ¿Se pueden conectar entre ellos?
3) La historia es que admiten 2 conexiones BT simultáneas, aunque sólo una operativa, ¿no?
Y con esto me salen nuevas dudas. Si me conecto con un cacharro de esos por BT al GPS (el GPS por BT al móvil) y por BT a otro cacharro igual (acompañante), (y por cable al walki, y encima tiene radio). Digo yo, que ya no admitiría la comunicación a otro cacharro (de otra moto), como indican las especificaciones, al estar ocupadas ambas conexiones. Así que de pensar en un walki bluetooth, ni hablar (no podría conectarlo, ¿verdad?).
Qué mareo de conexiones XD
Respondido : 23/03/2009 1:59 am
"Ricardo" ...La conexion para los auxiliares osea para MP3 o walkies es la de la derecha y parece un minijack de 2,5 ...
A mí lo que pone en el manual del BT2 (idem en BT1) me sigue pareciendo rrraro rrraro. Ver capturas.
Esa conexión auxiliar debe servir:
- como entrada estéreo (para MP3) con el cable suministrado
- y como entrada mono + salida de micrófono (para walkie) con un cable misterioso
Respondido : 23/03/2009 10:20 am
¡BINGO! El cable existe ([url= http://www.locuradigital.com/accesorios/acceso__bt_intercom/acce_bt_intercom/bt-312_cable_walkie_bt2_btsingle_bt1.htm ➡ aquí [/url ): es el ALBRECHT BT-312
Y sí que es rrraro rrrraro (tiene cuatro terminales en el mini-jack). Además hay que comprar otro juego de cables más con PTT si no se tiene (viene todo en el enlace).
Queda por ver si es posible adaptarlo a un walkie no-Midland.
Respondido : 23/03/2009 6:21 pm
Más: creo que el cable adicional para conectar al walkie del Lidl es el BHS 301 (de un solo pin). [url= http://www.locuradigital.com/accesorios/radioaficion/accesorios_alan/bhs301.htm ➡ Aquí[/url .
Lo que ya no sé es si el kit de cables que viene con el walkie del Lidl es ya de por sí compatible con el ALBRECHT BT-312...
Me temo que tengo un poco de lío... de cables XD
Respondido : 23/03/2009 6:30 pm
De PM!! El cable de conexion a mis walkies y el ptt usan esa misma clavija (q no se como se llama) solo me haria falta el adaptador para conectarlo al BT. De todas maneras Perenquen el cable q va al walkie y el ptt no llegaba a 15€ si no recuerdo mal.
Goliardo , a ver si puedo contestar tus preguntas...
Con respecto a lo de la radio. Por lo q he leido en algun foro en el q hablan de la radio FM q lleva el Q2 dicen q al no llevar RDS y estar en movimiento oyes mas ruido q otra cosa (esto lo ponia textualmente) de todas maneras para el uso diario no usas el walkie y hoy x hoy casi cualquier telefono movil ya lleva radio FM.
Con respecto a lo de q el bt tiene un alcance de 200 y el Q2 de 500 hay no hay duda de q el Q2 es mejor, pero teniendo un walki q seguramente haya mas gente con walkies q con Q2 pa q quieres mas alcance?
Y respecto a lo de en q es mejor el BT2 x ahi decian q la calidad de sonido tanto en la intercomunicacion, musica y en general incluso conparado con el BT1 la habia mejorado mucho, tb he leido en algun foro q la calidad de sonido del Q2 es similar a la del BT1
En el tema del walkie bluetooth yo creo q o llevas walkie o llevas movil y gps. Lo suyo seria es enlazar el movil con el gps y el gps con el BT y el walkie por cable.
Tambien he leido q en el BT2 se puede actualizar el firmware ( o como se diga) y q el nuevo modelo ya podia enlazar el GPS y el movil (independientemente de estar enlazado con el BT del pasajero) simultaneamente y q "suene uno o otro" dependeria del protocolo de prioridades q tiene el aparato y q habreis leido en el manual.
esto es lo q he entendido despues de leer cosillas x ahi, tb es verdad q las he leido en foros y por tanto su veracidad queda un poco en "entredicho".
Si estoy confundido en algun tema corregirme xfa!
Respondido : 23/03/2009 11:40 pm
El cable q tengo yo para conectar mis walkies es el BHS301.
Una duda q tengo yo es:
Esta claro q la Bt2 del piloto se puede conectar un walkie pero sera posible conectar otro tb al del pasajero? Yo en principio entiendo q si se podra, no?
Respondido : 23/03/2009 11:48 pm
Bien, pues están resueltas mis dudas 😀 .
El cable con PTT del walkie del Lidl se parece horrores al BHS 301, así que primero probaría si el cable adaptador BT-312 le vale; si no, pues se compra un BHS 301 y listo.
Según la tabla comparativa de más arriba, el pasajero de un BT2 también puede llevar conectado un walkie, por cable o por blutú. En el BT1 el pasajero también puede llevarlo, pero solo por cable.
Ahora toca la decisión: ¿BT2 o BT1? Me lo pienso...
Respondido : 24/03/2009 9:54 am
Yo ya lo he decidido, definitivamente me quedo con el BT2. Me tendre q hacer a la idea de desenbolsar casi 300€ q me duelen en el alma pero bueno...
Por cierto perdon por las faltas del post de arriba, entre q escribo a piñon y me cago en las normas ortograficas x igual... asi me salen luego las muñonadas q me salen... XD XD XD
Respondido : 24/03/2009 2:01 pm
Gracias por las respuestas. Mi móvil no debe ser muy moderno porque no tiene radio (sólo tiene 2 ó 3 años). Teniendo en cuenta que el anterior me duró 7 u 8 años... 🙄
Realmente no pensaba conectar el móvil con el BT-Q2, si no con el GPS (como dices) y el GPS con el BT-Q2. Con eso ocuparía una conexión. La otra estaría disponible para conectar con otro BT-Q2 (pasajero u otra moto) o con un walki BT (más que nada por evitar cables).
Incluso en caso de ocuparla con otro BT-Q2, podría conectar un walki por cable.
La opción de la radio, la valoro bastante porque en el coche siempre la pongo. Si pones noticias te informa del tráfico y te mantiene conectado al mundo.
Y ahora viene la segunda parte. Realmente, ¿qué voy a utilizar? El GPS, de uvas a peras. El móvil, sí. La radio, también. El BT-Q2 del acompañante, va a ser que no. Otra moto con BT-Q2, difícil será. Y el walki, alguna vez.
Con esas espectativas, la opción Scala Rider FM, me parece interesante, pero por poco más está el BT-Q2. Comprar la pareja BT-Q2, me parece tirar el dinero, salvo por la opción de tenerlo instalado en los dos cascos. Aunque para eso existe la opción de comprar la base por el "módico" precio de 40€ en cardoshop e ir cambiando el módulo BT-Q2 o BT-FM.
Ayyy..., ¿por qué abrísteis este post?
Respondido : 24/03/2009 9:37 pm
Ya sabemos quien ha probocado la crisis de los fabricantes de moviles... XD XD
Mi movil q es un nokia normalete y tiene radio x lo q decantarme por uno u otro por esta razon no es mi caso...
Yo, las utilidades principales q le pensaba dar a parte del de manos libres, q lo uso mucho, es la funcion de intercomunicador xq la verdad es q en la mayoria de mis desplazamientos x ciudad y algunos cortos o de hasta unos 40-50km utilizo la moto a no ser q x alguna razon tenga q llevarme el coche (somos mas de 2, llueve, ya es de noche...) y en la mayoria de estos desplazamientos voy acompañado x algun amigo/a y vamos hablando a grito pelao...
El walkie lo uso de uvas a peras y siempre cuando asisto a alguna Kdd del club. Siempre son desplazamientos largos x lo q llevar el cable tampoco me molesta mucho. Y en cualquier caso en un momentod dado siempre puedo prescindir del telefono y conectar el walkie por Bluetooth con el adaptador BT q hay para los walkies Midland
De momento el GPS no lo conectare. Entre otras cosas xq no tengo... 😳 Asi q de momento me pondre detras de Goliardo y dejare q el me guie como hasta ahora.Hasta el momento nos ha ido bien y no nos hemos perdido nunca... XD (Goliardo, q paciencia tienes... eres un santo!)
Respondido : 24/03/2009 10:07 pm
"Ricardo" Hasta el momento nos ha ido bien y no nos hemos perdido nunca... XD
Y si nos hemos perdido, nos nos hemos dado cuenta 🙄
Respondido : 25/03/2009 12:48 am
Buscando buscando me he topado con un grupo de compra de los BT2 en el foro del club kawaner6s. LLeva abierto desde el dia 20 de este mes. El precio para un pedido de 10 seria de 255€ para el BT2 twin (2 unidades bt2, piloto y pasajero). Si llegaran a ser 20 podrian renegociar el precio a la baja.
Es una buena oportunidad... quiza me apunte, puede q haya suerte.
Respondido : 25/03/2009 1:59 am
No soy muy enterado en estas cosas pero he encontrado esto, no se si os valdra ....
➡ [url= http://www.ondamania.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=1590 [color=red:d39b8d28c0 BT2[/url
Respondido : 25/03/2009 6:49 pm
Página 2 / 6
