Perdidas de aire en...
Perdidas de aire en neumaticos con camara
27 Respuestas
6,466 Visitas
Sismote
(@sismote)
Respuestas: 106
se podría cambiar sólo la válvula si te quitan la cámara vieja y ponen una válvula para tube-less pero QUE NO LO HAGAN!!!!
Respondido : 07/12/2006 7:26 pm
Tal vez no te cambiaron la válvula entera, sino sólo el cañón, la rosca que, en definitiva, cierra el paso del aire. Y no se te ocurra montar tubeless, la piña está garantizada en cuanto se te salga la rueda de la llanta. V´sss
Respondido : 12/12/2006 4:28 pm
Sismote
(@sismote)
Respuestas: 106
Quique, ¿¿te refieres al Obús?? ❓
Respondido : 12/12/2006 9:57 pm
txangas
(@txangas)
no se si te va a servir de algo pero yo no dudaria en quejarme por que a mi no me pierde nada de presion
suerte
Respondido : 13/12/2006 10:54 pm
Me arreglaron la cámara, segun ellos la vulcanizaron... 😯 Ahora no pierde pero es curioso, la válvula de la cámara que supuestamente han vulcanizado es más pequeña o al menos sobresale menos de la llanta que antes, y el tapón no es el que tenía. Lo del tapón puede ser que lo perdieran y le pusieran otro, pero que la válvula haya encogido no es muy normal, no? Es como si me hubieran puesto una cámara nueva, pero no encuentro ningún motivo para que me pongan una camara nueva y no me lo digan. Desde luego que si la cámara es la que tenía antes, no debe estar bien montada porque la válvula no se apoya en la llanta ya que se ve mas o menos la mitad de lo que se veía antes.
Respondido : 14/12/2006 12:48 am
Posiblemente te han puesto una cámara nueva y no te lo dicen para no reconocer que son unos cahapuzas. Mejor es así
Respondido : 14/12/2006 10:22 am
"mielcha" Posiblemente te han puesto una cámara nueva y no te lo dicen para no reconocer que son unos cahapuzas. Mejor es así
Pero así pierden ellos porque no me cobraron nada por la segunda reparación, pero si me hubieran puesto una camara nueva se se supone que yo pagaría la diferencia entre el arreglo con parche (12 EUR que pagué yo) y el arreglo con cámara nueva, que son más de 12 EUR.
Misterios de los talleres... 😯
Respondido : 14/12/2006 11:32 am
entonces¿ya te lo han solucionado y no pierde aire??
Respondido : 14/12/2006 1:08 pm
QUINTANAR
(@quintanar)
Me alegro Celtiña que se te arreglara el problema de tu rueda y recuerda que aunque te hayan puesto la camara nueva el taller no pierde nada, pues tienen margen para eso y mas y como dice el dicho a veces hay que perder para saber ganar , por lo menos en imagen Vsss y hasta pronto.
Respondido : 14/12/2006 3:52 pm
Si te cobran la cámara, les puede salir mas caro la mala publicidad que les puesdas dar ademas de denunciarlos por no reparartela bien, ya te cobraron 12 euros con eso amortizan los materiales y quedan como caballeros.Si vuelves para otra cosa ya te la cobrarán a tí o al que entró cuando tu salistes. Eso es así.
Respondido : 14/12/2006 4:54 pm
Puede ser, pero el mecánico cuando me entregaron la moto me dijo:
"te tuvimos que vulcanizar la cámara porque el jefe no pudo traer una cámara nueva de su local en Pontevedra..."
Y parece raro que se invente una cosa así en lugar de decir "te hemos puesto una cámara nueva y no te la cobramos". En fin, yo no tengo ni idea de lo que han hecho, sólo sé que la rueda no pierde aire y que tiene una cámara, vieja con parche o nueva 😕 Lo me me fastidia es que si la cámara es la vieja la habrían montado mal porque la válvula se ve solo la mitad, y la sensación de intranquilidad no me la quita nadie 🙁 Que le vamos a hacer.
Respondido : 15/12/2006 6:19 pm
Por eso te comentaba en su día que te pusieran una cámara nueva y ya estaba, ahora siempre estarás con la mosca tras la oreja, pero tampoco es para obsesionarse, controlala un par de dias y ya está.
Respondido : 16/12/2006 11:43 pm
(@abisinio)
Yo ante un pinchazo cambio de camara siempre.La diferencia entre poner un parche o camara nueva es poca economicamente pero en cambio la camara nueva te dura mas y estas mas seguro.
Mi humilde opinion.
Respondido : 17/01/2007 9:15 pm
