Perdidas de aire en...
Perdidas de aire en neumaticos con camara
27 Respuestas
6,466 Visitas
Siempre he oido que las cámaras son porosas y dejan escapar algo de aire, pero ¿cuánto? Os lo pregunto porque mi rueda trasera pierde un poco de aire y está recién parcheada. El aire lo pierde poco a poco, pasa de 2,5 kilos a algo más de 1 en una semana, y en un día tras 140 km pierde un 10% de presión más o menos. Es aceptable o normal esa pérdida? Ya me lo hacía antes del pinchazo, tenía que hincharla cada semana más o menos.
Respondido : 05/12/2006 2:02 pm
Pues debe tener algún poro bastante grande, no creo que sea normal tanta pérdida. Revísala, o mira la válvula, no te vaya a perder por ahí. V´sss
Respondido : 05/12/2006 4:14 pm
a mi me parece excesivo para considerarse normal
Respondido : 05/12/2006 6:15 pm
Sismote
(@sismote)
Respuestas: 106
mmm Yo habría cambiado la cámara 😕
yo lo veo una pérdida excesiva.
Imagino que revisaste el neumático por dentro y lo limpiaste para que no se volviese a pinchar con nada. 😉
Respondido : 05/12/2006 6:38 pm
QUINTANAR
(@quintanar)
Yo estoy con Sismote es preferible el cambio de camara y olvidarse de complicaciones la seguridad ante todo.
Respondido : 05/12/2006 9:37 pm
QUINTANAR
(@quintanar)
Respondido : 05/12/2006 9:40 pm
El arreglo me lo hicieron en Midas, al lado de mi casa, y lo del parche fue elección suya. Se la llevé ayer otra vez y me dijeron que le podían poner una válvula para montar la rueda sin cámara. Yo lo prefiero porque cada pinchazo con cámara sale carísimo.
Ahora otra consultilla, a ver que opinais. Cuando me parchearon la rueda me cobraron 12 EUR, y sólo la usé dos días en los que comprobé que perdía aire, es decir, que no se volvió a pinchar si no que el parche no solucionó del todo el pinchazo. ¿Creeis que me deben poner la válvula sin cobrarme nada, o sólo el material y no la mano de obra?
Respondido : 06/12/2006 11:43 pm
Eslos estan solucionando su problema, no el tuyo, ponle una camara y no les sigas el rollo, ahora te la montan sin camara y cuando te des la leche te pondran llanta, camara cubierta y todo lo que se ha roto.
Respondido : 07/12/2006 10:18 am
valvula para poner sin camara????
me temo que no va ser posible en la llanta original, pero vamos que lo intenten si quieren y nos cuentas los resultados
Respondido : 07/12/2006 12:01 pm
Yo ante este tipo de dudas, lo que digan Juan Carlos y Sismote que saben mucho 😀
Sobre lo de montar la rueda sin cámara, en mi opinión como se suele decir, "los experimentos con gaseosa".
Respondido : 07/12/2006 3:46 pm
Aunque montar la rueda sin cámara no es lo normal ni aconsejable, muchos YBRreros han montado sus ruedas sin cámara, incluso hay talleres donde te dicen que las ruedas con cámara las montan siempre sin cámara. Pero mi duda es, hagan lo que hagan, me lo deben hacersin pagar yo nada más?
Respondido : 07/12/2006 5:59 pm
lo de pagar o no... yo soy partidario de no pagar jejeje (lo que esta claro es que el arreglo q te hicieron no esta bien y si te hacen pagar pq este nuevo es mas caro que te descuenten lo del anterior pq no te soluciono nada.
respecro a lo de montar neumaticos tubeless yo creo que si que se puede... pero poniendoles camara con lo cual no se gana mucho. si se pueden montar sin ponerles camara en una llanta que no esta preparada para tal es la primera noticia que tengo (yo siempre habia pensado que no seria suficintemente estanca y que el talon del neumatico no podia asentar bien) asi que me gustaria que me /nos informaras mas ampliamente. muchas gracias celtiña (yo por mi parte voy a buscar por la red a ver que pone)
Respondido : 07/12/2006 6:06 pm
 SVQ
(@SVQ)
Respuestas: 417
Yo he tenido tu mismo problema, la rueda de atras perdía presión y la tenía que llenar dos veces a la semana.
Me pasó tras un pinchazo, pero a mí me cambiaron la cámara (8 euros), y a partir de entonces me pasaba esto.
Por temas de horario lo llevé a otro taller, y me lo miraron sobre la marcha, pero no vimos ninguna fuga de aire por ningún lado. El mecánico tras una hora mirando ya dudada si me estaba quedando con él. En ese momento se acercó el jefe del taller y dijo "es de la válvula", el mecánico le insistió "estamos mirando los dos y no vemos nada.." y el hombre volvió a decir "es la válvula, las cámaras baratas traen unas muy malas". Total se la cambió (me cobraron 11 euros).
Y realmente era de la válvula. Ahora le miro el aire cada dos semanas y si acaso pierte 200.
Espero que te sirva.
Respondido : 07/12/2006 6:25 pm
pero te cambiaria la camara entera ¿no ? vamos que como te iba a cambiar solo la valvula??? un saludo
Respondido : 07/12/2006 6:54 pm
Sismote
(@sismote)
Respuestas: 106
REPARACIÓN EN GARANTÍA, si te parchean otra vez la rueda no pagues ni medio céntimo, tienen la obligación de darte una garantía de 3 meses (creo) por reparación.
Si cambian cámara que te descuenten lo de la anterior intervención, pues no solucionó nada. (como ha dicho Juan Carlos)
Que te cambien la cámara y déjate de inventos, diles que esa llanta NO ES APTA PARA MONTAR NEUMÁTICOS SIN CÁMARA y si se ponen tontos.. enséñales el manual que lo pone bien clarito.
En esa llanta original ni se te ocurra montar el neumático sin la cámara de aire. No he probado lo que pasaría pero si el fabricante dice que no lo hagas.. ya sabes.. no lo hagas. Puede ir bien al principio y un buen dia cuando estés tumbando que se destalone el neumático y se ponga a presión 0 de manera que sería fácil que beses el suelo.
yo no me arriesgaría, que lo prueben los ingenieros de Yamaha :p
Saludosss 8)
Respondido : 07/12/2006 7:25 pm
