casco nolan n102 GR...
casco nolan n102 GRIFFI HELP!!!!!!!!!
3 Respuestas
1,594 Visitas
Amos a ver... tengo el susodicho casco.....
tengo el walkie del LIDL
quiero instalar el walkie en el casco....
me gustaria usar la tapa del "comunicator" que lleva este casco para sacar los cables hacia fuera
No se como c*ñ* sacar la tapita... seguro que tiene truco.....
Saludos i gracias
LLuis
Respondido : 07/04/2009 8:42 am
¿Pero tu que clase de español eres?
¿que como se saca? pos a lo bruto, con un destornillador.
No, en serio. Verás que la tapa tiene una pestaña, apalanca con un destornillador o similar . Lo que ocurre es que está muy duro.
Lo que no recuerdo es si hay hueco bastante para sacar el pitorro del walky. El kit basico de nolan creo recordar que no se une con los altavoces interiores por cable sino mediante algo parecido a una tarjeta de movil y el hueco es exiguo.
Respondido : 08/04/2009 11:54 am
OK gracias....
Yo es que soy catalán... y como que el plastico ese debe de costar un pastón, pos mejor pregunto.... 😉 😉 😉
Si lo saco lo podre volver a meter?
mi idea es retocar la tapa para sacar el cable y yasta...
Lluis
Respondido : 08/04/2009 3:58 pm
Se puede meter y sacar sin problemas. (siempre con protección :roll:)
Tiene tres pestañas, dos a la derecha de la musca para abrir y otra centrada en el lado izquierdo (te lo digo para que sepas donde ir haciendo fuerza)
Creo que si pasa el pirulillo del walki por el hueco que hay así que solo te quedaría hacerle una muesca del tamaño del cable en la tapa.
He hecho fotos con la tapa quitada, pero no encuentro el joio cable de la cámara de afotos. Si lo encuentro las subo.
Bueno, ya me dirás que tal el invento
Respondido : 13/04/2009 2:23 pm
