Le haces algun mant...
Le haces algun mantenimiento a tu casco ?
2 Respuestas
1,911 Visitas
Daagus
(@daagus)
El casco.
Un elemento de VITAL trascendencia a la hora de usar nuestras motos pero que a la hora de los posts, los temas en torno de este componente giran sobre todo en torno a la "estetica" , la "funcionalidad" o el "costo economico" que pueda tener.
Sin embargo -disculpen si me equivoco- no he leido que se comente si alguno de nosotro realiza algun MANTENIMIENTO para extenderle sus prestaciones de algun modo.
"Mantenimiento" entiendase en todo sentido: limpieza interna y externa, prteccion de rayaduras (sobre todo en la zona de la visera), etc. Todo aquello que permita tenerlo en buen estado y funcionando por un periodo que no nos haga considerarlo como un elemento "descartable" ya que -al menos un servidor- no estoy como para andar cambiandolo todos los años.
PROTECCION DE LA VISERA: Alla x 2008 me agarro la "fiebre de la cinta scotch" y protegi mi visera (parecia una cebolla por las rallas) llenandola de cinta scotch transparente. Maniobra sumamente util ya que por torpeza propia mas de una vez deje caer el casco mientras estacionaba o me subia a la moto. En resumen, la cinta evito rayaduras varias y cuando me vine a Italia, el comprador del casco aprecio el estado del producto. El problema es que (sin saberlo al momento de la compra, sino varios meses despues) no habia repuestos para ese modelo de visera: les recuerdo que soy cabezon y no me es facil encontrar un casco "comodo" asi que suelo tener que arreglarme con pocos modelos disponibles. Por ello, no podia darme el lujo de que la visera se dañara ya que no iba a tener reemplazo.
INTEGRIDAD: Si bien es obvio que hay que evitar golpearlo, dejarlo caer al suelo, etc. Cada tanto es menester proceder -en los modelos que vengan con la posibilidad de hacerlo- con un "ajuste general" de tiornilleria, estado de la mentonera ya sea de tela o con una pieza plastica, controlar la facil apertura y cierre de conductos de ventilacion, etc. Todo ello sin olvidar revisar la visera y/o la pantalla protectora solar y el mecanismo rebatible del maxilar inferior (si las trae). Para los mas sofisticados, tambien han de controlar el intercomunicador y el bluetooth. (No es mi caso, mi casco es "low cost"...ja ja)
LIMPIEZA: Hoy en dia casi todos los modelos vienen con interiores desmontables, en mayor o menor medida. Pues bien, esta semana cada vez que volvia del trabajo, notè que el interior del casco me dejaba un olor profundo en la cabezam cuando me lo quitaba, mas bien... olor a SUCIO!! ja ja - asi que luego de ya casi 10 meses de uso, se impuso la necesidad de "darle un baño decente" asi que desmonte las fundas internas: trae 3: una craneal y dos que van en los laterales del maxilar inferior. Los meti en el lavarropas y listo!. Pero al remover estas piezas de tela y espuma, noté que el interior de telgopor ("1 y 2" en las fotos) estaban un poco ennegrecidos y procedi a limpiarlos con toallas de papel y un spray desinfectante tipo el Espadol, de esta manera: humedeciendo las piezas, con el desinfectante, pasando toallas cocina descartables y una vez quitado "lo grueso" le volvi a dar desinfectante otra vez, pero sin quitarlo con mas toallas de papel. Lo deje secar al sol media hora y listo. Ensamble todo y al final el casco quedo limpio y desinfectado. No es solo el sudor de la cabeza y los restos de Co2 que exhalamos lo que lo ensucian, sino que una buena parte de esa mugre viene del ambiente, sobre todo de los gases que emanan los escapes en condiciones de trafico intenso. Ello se puede ver facilmente si tenes un cuello polar, cuando lo laves es NEGRO!! a causa del humo que absorbe.
Controle tambien las tomas de aire y use un isopo de algodon para limpiarlas (estaba negras tambien!!) asi que ahora ha quedado mucho mejor que antes, por lo menos en cuanto al agradable interior limpio, donde va la cabeza! ja ja ja.
Bueno, sin querer queriendo medio que me mande una "bitacora del casco" y no era esa mi idea original, solo comentar de la limpieza que realice y saber si uds. tambien hacen algo parecido (o no) con sus cascos?
Aqui les dejo unas imagenes alusivas
Abrazo grande para todos,
Danny Karaoke
Respondido : 06/02/2011 10:01 am
Daagus
(@daagus)
Disculpen no se que paso que no puedo subir las fotos
Respondido : 06/02/2011 10:02 am
Debo admitir que solo lo limpio de vez en cuando, y cada dos o tres años cambio la pantalla.
Respondido : 06/02/2011 12:06 pm
