Cremalleras inverti...
Cremalleras invertidas
8 Respuestas
2,964 Visitas
He mirado en el foro y no he visto ningún post con este problema , perdonarme si me repito.
Tengo la chaqueta de cuero y el pantalón de cordura. Tienen las cremalleras invertidas, una cierra a derecha y otra cierra a izquierda. Nunca me había fijado en ellas ya que creía que todas cerrarían en el mismo sentido. ¿cual es la norma?
¿cada fabricante lo hace a su manera?
¿el cuero y la cordura tienen sus sentidos de cierre diferentes?
¿el trocito de cremallera que incorpora tanto la chaqueta como el pantalón en la misma cremallera son para hacerlos casar correctamente y hay que coserlo?
¿Que soluciones hay?
Gracias por vuestra información.
cremalleras
Respondido : 16/02/2010 5:10 pm
Ke yo sepa, las cremalleras dependen del fabricante de la prenda. De hexo las hay con dientes pekeños y otras de dientes gordos. Ke claramente se hacen incompatible.
No se me habia ocurrido nunca unir mi pantalon de cordura con mis xaketas tanto de cordura como de cuero. Nunca lo he intentado.
Respondido : 16/02/2010 5:39 pm
"YBERO" ¿el trocito de cremallera que incorpora tanto la chaqueta como el pantalón en la misma cremallera son para hacerlos casar correctamente y hay que coserlo?
Correcto: ese trocito de cremallera suelto de una prenda es para coserlo en la otra prenda.
Calcula la posición del "cosimiento" poniéndote las dos prendas y que alguien ponga unos imperdibles de manera provisional, probando más arriba o más abajo, hasta que te sientas cómodo en cualquier postura (especialmente sentado en la moto si puede ser).
Si lo haces a ojo, lo mismo cuando te sientes en la moto te quedas sin genitales XD
Respondido : 16/02/2010 6:29 pm
Perenquen, o te tira mas o menos de una tet........a, ya sabes. Luis.
Respondido : 16/02/2010 7:21 pm
"YBERO" He mirado en el foro y no he visto ningún post con este problema , perdonarme si me repito.
Cada fabricante las coloca con el grosor de la cremallera que le apetece y a diferentes alturas. Por ejemplo, mi chaqueta de cordura Rev'it lleva la cremallera super alta, y no llega a la del pantalon aldi/lidl (no recuerdo donde lo compre) que la lleva mas abajo.
Este verano tuve un problema con el pantalón y chaqueta ambos de cuero que compre en la misma tienda (racing boutique) pero en diferentes momentos.
Las cremalleras estaban como en tu caso, y por ciertas circunstancias, en lugar de devolver el pantalon, que era el que las tenia al revés, la solución fue darle la vuelta a la cremallera de la chaqueta. Era más facil, ya que la del pantalón va cosida al cuero y eso era una locura deshacerla.
PROBLEMA 1 DE ESTO, que el tirador se te queda por dentro.
PROBLEMA 2 DE ESTO, que ahora la chaqueta de cuero lleva la cremallera al revés y solo la puedo utilizar con ese pantalon
(Eso sí, se lo comenté al de la tienda, y me pagó el arreglo.)
En la ropa de calle, la cremallera para zurdos (maldito flanders XD XD), creo que se utiliza en la ropa de chica, en la de moto, no se porque se utiliza.
Respondido : 16/02/2010 7:23 pm
Con referencia al tamaño de las cremalleras no tengo problemas , me fijo en que todas sean "YKK" que si no me equivoco es un tamaño especifico para las prendas de motero y que la gran mayoría de fabricantes son las que eligen. En caso de no ser "YKK" no la compro por que así me ahorro el que no case con el resto de prendas que tenga, sean cuero o cordura.
En mi caso de cremalleras invertidas, los mejor es coser el trocito que viene con la prenda como apunta Perenquen y que parecía lógico.
Se agradece el apunte de calcular bien la altura del cosido no sea que cambie la voz al subirse a la moto....
Maes, quizás la solución a la unión de cremalleras que se encuentran a mucha distancia sea comprar una cremallera y coserla a conveniencia o poner la cremallera cosida sobre una tela elástica como hacen algunas marcas, pero eso lo sabréis vosotros mejor que yo, es evidente.
Gracias por la ayuda.
Respondido : 16/02/2010 10:32 pm
YKK es sólo el mayor fabricante de cremalleras del mundo. Japonés, por cierto. No es un tamaño. Lo que es raro es encontrar una cremallera de otra marca, pero YKK fabrica dientes plásticos, metálicos... de uno y otro tamaño. De hecho, es una de las marcas más falsificadas.
Respondido : 24/02/2010 2:21 pm
Mi primera xaketa de cordura tenia las cremalleras de la marca VKK. Claramente una falsificacion, me duro la de la manga 2 minutos. Luego devolvi la xaketa. 👿 👿
Respondido : 24/02/2010 5:07 pm
"gdelasheras" YKK es sólo el mayor fabricante de cremalleras del mundo. Japonés, por cierto. No es un tamaño. Lo que es raro es encontrar una cremallera de otra marca, pero YKK fabrica dientes plásticos, metálicos... de uno y otro tamaño. De hecho, es una de las marcas más falsificadas.
Tienes mucha razón.
Respondido : 25/02/2010 12:33 am
