Tubos PVC para llev...
Tubos PVC para llevar cosas y sugeción para la documentación
20 Respuestas
7,831 Visitas
svincent
(@svincent)
Hola Perenquen , lo de poner cosas debajo de las cachas traseras de la YBR, me parece estupendo.
Todo lo que sea ganar espacio para llevar cosas y que vayan seguras es magnifico.
Pero ¿como las aseguraríamos las bolsas herméticas debajo de las cachas para que no cayesen? ¿Con velcros con...?, no se, no se me ocurre nada más, danos alguna idea, por favor.
En cuanto a lo que dice Goliardo de si se podría hacer algo para cerrar los tubos con alguna especie de candado 🙄 seria cuestión de pensar la manera, 💡 .Yo conozco gente que lleva alforjas en sus motos y no van cerradas con candado, solo con una hebilla. Bueno, la verdad es que no se me había ocurrido, lo de ponerle un cierre.
Y lo de si se derrama ácido, de la batería , no pasaría nada, te explico:
La documentación va dentro de la carterilla de plástico de esas que te dan en la Gestoría, después la he metido dentro de otra carpeta pequeña también de plástico que he comprado aposta en una papeleria, y por último la he enrollado con varias vueltas en un plástico bastante gordo (es de una de esas pelotas inchables que se usan para jugar en la playa).
Respondido : 19/05/2008 12:11 am
(@Danny)
"svincent"
Todo eso lo solucionarias si fotocopiaras la documentacion y la compulsaras.
V'sssssss
Respondido : 19/05/2008 12:47 am
Las bolsas de las cachas son unas del decathlon (sección de natación/playa), llevan una gomita que se ata a la barra negra (porsi...), pero metidas a presión no se salen: si no las llenas del todo, puedes añadir un poco de plástico de burbuja o unos trapitos. Se lo copié a gabriel_izquierdo y funciona.
El sistema no es anti-cacos, por lo que mejor llevar ahí solo cosas que no te dé palo que desaparezcan, pero te saquen de un apuro: las bombillas de repuesto, un mini-botiquín, guantes desechables, etc..., aunque por caber cabría también una bomba de aire de bicicleta y un manómetro.
Respondido : 19/05/2008 9:13 am
la forma de que no se caigan es poner una lámina de plástico de por ejemplo una garrafa de plástico de forma que deje doblarla pero que tienda a "hincharla" o lo mismo de alguna espuma rígida de protección de embalaje.
claro que lo ideal es la combinación de todo, los "cartuchos" de pvc (que hay que pintar para que el sol no los estropee) mas las bolsas en las "cachas"...¿quién dijo que en la ybr no cabe nada? XD
Respondido : 19/05/2008 12:45 pm
Lo de los tubos son muy buena idea, como ya dije kiero verlos de cerca. Y se me ha ocurrido como cerrarlos con candado.
A ver si me seguis, hacer no lo he hexo. Pero cuando haga los tubos creo ke se podra hacer.
Cojemos 2 escuadras metalicas pekeñitas de las ke se usan para reforzar las eskinas de algun mueble de madera. Suelen venir con 2 taladros en cada lado.
Nos vamos al tubo y presentando la escuadra al tubo, taladramos el tubo con una broca de madera haciendo coincidir los nuevos burejos con los de la escuadra. La idea es meter la escuadra dentro del tubo y sujetarla con 2 tornillos con tuerca de dentro afuera. Deberemos sacar la escuadra por una ranura hexa al tubo. Siendo el tubo de PVC habria 2 maneras, una calentar la escuadra para ke fundiera el pvc e hiciera la ranura a medida y otra podria ser con un cutex (Kuidadin con los dedos ke son para mojar!!). En la tapa hariamos el mismo trabajo pero habria ke mecanizar la escuadra ya ke tiene menos sitio de sujecion (Solo podria tener un tornillo, no los dos de sujecion).
Con una broca de metal taladramos las escuadras haciendo dos burejos para ke pase el candado, y creo ke ya esta!!!!!.
Aunke, este faenon no se si valdria la pena hacerlo. Porke, la peña en cuanto vea un candado les entrara mas ganas de abrirlo.
Pero repito, lo del tubo tiene su toke, me ha molado. Este verano con tiempo me lo tengo ke currar. Cuanto mas sitio tengas, mas pingos llevas!!!!
Respondido : 19/05/2008 6:04 pm
ru
 ru
(@ru)
Hola ybreros:
Estas cosas me recuerdan a las series antiguas que veíamos hace unos años, como McGyver o el Equipo A. Dentro de nada, habrá un dicho que diga: "Eres más peligroso que un ybrero en el Leroy Merlin".
Respondido : 20/05/2008 8:48 am
