Tubos PVC para llev...
Tubos PVC para llevar cosas y sugeción para la documentación
20 Respuestas
7,831 Visitas
svincent
(@svincent)
Hola a todos, tengo mi YBR desde Octubre del 2007.
Lo primero que me puse a pensar fue, como solucionar el problema de llevar la documentación el la moto sin que se vea, se estropee y que sea fácil acceder a ella cuando la necesitemos.
Esto lo resolví haciendo con unas planchas finas de aluminio un soporte que engancho a la caja donde va la batería. Cuando pueda subiré unas fotos para que lo veáis, pues en estos momentos no tengo la cámara a mano, se la dejé a mi hermano.
El siguiente tema era el de poder llevar como mínimo, en la moto, a parte de la poca herramienta que lleva *un Spray antipinchazos, *un chaleco reflectante, *la pinza para el disco de freno, y como no,*unos trapos para limpiarnos las manos en caso de avería.
Como estas motos nos dan muy pocas concesiones en eso del espacio para guardar cosas pensé que lo mejor seria hacerme yo una especie de barriles pequeños de PVC, y es lo que he hecho.
Los tengo puestos a ambos lodos en la parte trasera donde están los hierros con pivotes para enganchar la malla elástica o el pulpo para llevar bultos. Y creo que me han quedado bastante bien en cuando pueda subo las fotos con las correspondientes instrucciones para hacerlo
Respondido : 16/05/2008 1:49 am
Estamos a la esperas de estas modificaciones ilustradas.
Enhorabuena y :bienvenido: .
vsss
Respondido : 16/05/2008 9:12 am
Sí, sí, bienvenido, svincent , pídele la cámara a tu hermano, YA, por favor... 🙄
Por cierto, España es una ubicación un poco amplia. Aunque gracias por no poner: Europa, la Tierra, el Sistema Solar, o incluso el Universo y el Infinito si quieres. 😈
Si fueras un poco más concreto, podrías quedar con ybrer@s de tu zona, por ejemplo y poder mostrar tus inventos en directo. 😉
Respondido : 16/05/2008 7:13 pm
svincent
(@svincent)
He preparado una especie de tutorial con imágenes pero ya estoy un buen rato intentando subirlo , y no se como.
¿Me podéis ayudar?
Respondido : 17/05/2008 1:54 am
svincent
(@svincent)
Tutorial de: Tubos PVC para llevar cosas y sugeción para la documentación
Respondido : 17/05/2008 1:55 am
svincent
(@svincent)
Si algien sabe como de cuelga el enlace para un tutorial por favor que ma lo diga.
Os presento a mi YBR todavia no le he puesto nombre, pero estoy en ello. A ver si encuentro alguno que me guste.
Respondido : 17/05/2008 2:15 am
Hola svincent , se agradeceria unas fotos mas de cerca de los tubos de pvc y un tutorial de como los hicistes. Me parece una muy buena idea.
A ver si nos vemos este verano. Tengo un apartamento "a medias" en el Faro de Cullera y un amigo tiene otro en el Perello. Debemos kedar y :salud: para celebra ke eres :bienvenido: .
Respondido : 17/05/2008 10:09 am
svincent
(@svincent)
Hola revolvero. Mucho gusto de poder hablar contigo; Intentaré hacer lo que pueda con las fotos y con la explicación de como lo hice.
Para ser te sincero llevo muchas horas desde ayer intentando subir las imágenes junto con las explicaciones, y no hay forma, se me resisten, pero creo que con el interés que le estoy poniendo tiene que salirme bien alguna vez.
Respecto a lo de vernos es cuestión de quedar algún día para tomarnos una cerveza.
Respondido : 17/05/2008 12:07 pm
(@Danny)
tu al escribir el mensaje, abajo pone "Agregar un Adjunto" , le das a examinar, elijes la foto Et Voilà!
V'sssssssss
Respondido : 17/05/2008 2:25 pm
Hombre svincent , pero si estamos cerquita 😀 . Ya estás tardando en apuntarte a la KDD del domingo 8 de Junio 😉 . Así nos explicas tus inventos y nos resuelves las dudas al instante 8) .
💡 Puedes subir fotos al foro directamente.
💡 Si abres/tienes una cuenta de Gmail, puedes utilizar la Galería de Fotos Pública, para ilustrarnos esos inventos.
V´SSS
Respondido : 17/05/2008 4:24 pm
svincent
(@svincent)
Intentándolo de nuevo.
Lo que yo quiero es poner un enlace para un archivo PDF o Word,que es donde tengo la explicación con fotos y texto.
En vista de que no hay manera, lo subiré foto a foto con comentarios , a ver si puedo.
He cogido un tubo de PVC de 75mm. (Del que se usa en fontanería para los desagües) y he cortado dos trozos iguales de 21cms., ya que he hecho dos “portaobjetos”,así los llamo, uno para cada lado de la moto.
Después se le pega por un extremo un tapón macho de pegar de Ø 75mm. (pegamento para PVC, “Tangit” he usado yo), y por el otro extremo se le pega un tapón de registro de PVC.de Ø 75mm. Como el tapón de registro se puede abrir desenroscándolo, nos quedan dos cilindros herméticos dentro de los cuales podemos guardar cualquier cosa sin miedo a que se nos moje ni entre dentro de ellos suciedad. Hecho esto lo pinté de negro mate.
Después, se cogen estos cilindros con dos abrazaderas lo suficientemente grandes, al chasis de la moto, concretamente en la parte trasera, donde hay un hierro en forma rectangular que sirve para enganchar una la malla de goma o un pulpo para llevar bultos.
ADVERTENCIA: para pegar los dos tapones,el tapón macho de pegar de Ø 75mm y el otro tapón de registro de Ø 75mm., hay que hacer un ensanchamiento a cada extremo del tubo( en valenciano lo llamamos a esto, "fer balona"). Esto se hace calentando el tubo de PVC con un soplete. Con eso quiero decir que si no somos unos manitas, o no tenemos soplete, o cualqier otra cosa. Tendremos que recurrir a la ayuda de un fontanero o un amigo que sepa hacerlo.
Y he aquí el resultado:
Lado derecho:
[URL= http://img231.imageshack.us/img231/377/imgp1309rb4.th.jpg [/URL
Lado izquierdo:
[URL= http://img372.imageshack.us/img372/6296/imgp1311ai1.th.jpg [/URL
Hay suficiente espacio pon la parte interior para que no toque el tubo con la rueda, Visto desde abajo el lado derecho:
[URL= http://img513.imageshack.us/img513/3233/imgp1314jj0.th.jpg [/URL
Visto desde abajo el lado izquierdo:
[URL= http://img183.imageshack.us/img183/4222/imgp1315bb1.th.jpg [/URL
La otra cosa que os quería enseñar, es el artilugio que he construido para llevar la documentación en la moto sin que nadie la vea y sin que se pueda estropear,
Os muestro las imágenes:
Está construido con dos láminas de aluminio fino unidas con remaches. La medida que he cogido para cortar las láminas, es la que me da la caja donde va ubicada la batería. Después la documentación va metida en una carpeta de plástico, y por si fuera poco, la he enrollado con un plástico bastante grueso (el plástico lo he cortado de una pelota inchable de esas que se usan para jugar en la playa).
Ahí van dos imágenes del “artilugio”, en aluminio blanco y la carpeta con la documentación, enrollada en un plástico verde.
[URL= http://img135.imageshack.us/img135/3694/imgp1328as0.th.jpg [/URL
[URL= http://img178.imageshack.us/img178/7513/imgp1330yi5.th.jpg [/URL
Ahora puesto en la moto y visto de frente:
[URL= http://img187.imageshack.us/img187/8205/imgp1323go6.th.jpg [/URL
Visto desde arriba:
[URL= http://img362.imageshack.us/img362/7485/imgp1327qj8.th.jpg [/URL
Visto de lado:
[URL= http://img521.imageshack.us/img521/9381/imgp1326ok0.th.jpg [/URL
Bueno, espero que con esto tengáis suficientes referencias para poder hacerlo vosotros si creéis que os interesa.
Respondido : 17/05/2008 7:00 pm
Como bien dice Goliardo no hay nada mejor para entender la operacion ke verlo en persona, asi ke ya estas preparandote para venirte a la escapada del 8 de Junio, la ke estamos montando sera sonada!!!!
Asi ke entra en el hilo pertinente de NOS VEMOS EN... y apuntate, no estas tan lejos y nos lo pasaremos d'abuten.
Respondido : 17/05/2008 10:16 pm
svincent , muy ocurrente. Por ponerte alguna pega/mejora:
💡 Si esos tubos de PVC en vez de pintarlos negro mate, los hubieras pintado de cromado, tendrías la primera YBR-Fazer.
💡 ¿Se podría hacer algo para cerrar los tubos con alguna especie de candado? 8)
💡 Espero que nunca te pase, pero si rebosa la batería, quizás el ácido que vierta, pueda estropear la documentación 😕
Respondido : 18/05/2008 4:17 pm
Muy interesante Svincent.
Gracias por mostrarnos tu trabajo. Vsss.
Respondido : 18/05/2008 5:59 pm
Muy apañao, tío. 8) 8) 8)
También es posible llevar algunas cosillas bajo las cachas traseras de la YBR, metidas en bolsas de plástico herméticas.
La foto adjunta es de la I KDD Mecánica Madrileña. (No hace falta desmontar el sillín, jeje, se pueden introducir desde abajo, pero aprovechando que las motos estaban desnuditas, hicimos muchas fotos...)
Respondido : 18/05/2008 8:14 pm
