Donde colocar una t...
Donde colocar una toma de mechero en la YBR
55 Respuestas
18 Usuarios
34.6 K Visitas
Venga, que se pueden hacer cosas solo con tensiones positivas: masas virtuales a media tensión han sido siempre un apaño, y condensadores para inyectar y extraer componentes alternas sobre una tensión continua también 😉 .
Recuerda que "positivo" y "negativo" es algo totalmente relativo... relativo a lo que te dé la gana llamar "cero" XD .
Respondido : 16/06/2011 9:02 pm
(@luisvc91)
Si si te entiendo compi, pero...
no me entra en mi cabezota:
tengo tension positiva, solo positiva, esta se pude convertir en negativa pero para ello el inversor dc/dc necesita una referencia de 0v que no le puedo dar. Por otra parte la masa virtual a media tension la puedo conseguir con la diferencia de vcc y -vcc, pero como -vcc se optiene a partir del inversor no puedo.......... 😳 😥
Respondido : 17/06/2011 1:10 am
Sugerencia:
- haz un oscilador a piñón fijo con un 555 como transmisor, gobernado por la tensión de la luz de freno
- haz un receptor con: a) filtro paso banda activo con un operacional, centrado a la frecuencia del oscilador; b) un detector con diodo y un comparador de umbral
Ambos circuitos pueden funcionar perfectamente con una única tensión positiva. También es posible que baste con un filtro pasivo, pero con el activo te ahorras las bobinas y te puedes permitir fuertes pérdidas en el cable.
Más adelante hablamos de cómo insertar ese tono del oscilador en el mismo cable de alimentación que va al baúl y en cómo extraerlo una vez allí.
Sobre las posibilidades de meter cosas por un simple par de cables, tómese como ejemplo el bucle de abonado telefónico de toda la vida. Por él van [u:bdda6d3dcc a la vez[/u:bdda6d3dcc : la alimentación para el teléfono, un canal analógico de voz, y un canal de datos de varios megabits por segundo (ADSL) 😉 .
Respondido : 17/06/2011 9:00 am
Bueno con vista a mi nueva Ruta 7CN voy reinstalar otra toma de mechero ya que la anterior se oxidó por estar a la intemperie, he decidido ponerla en el mismo lado que Perenquen (que está mucho más protegido) y conectarlo al cable marón del freno trasero, pero como mi cacharro lo he comprado en el auto repuesto de la esquina y no tiene fusible incorporado he decidido ponerle un portafusible para fusibles planos en el cable positivo , mi duda es que fusible poner creo que con uno no superior a 15A será suficiente, aunque necesito la certeza.
Porta Fusible Plano
Respondido : 22/04/2012 1:17 am
De 15A es el fusible general de la YBR. Fusibles posteriores en la cadena eléctrica deberían ser de menos corriente.
El fusible que llevo puesto en la toma de mechero es de 5A.
Respondido : 22/04/2012 9:58 am
Ok Perenquen eres un Puntal entonces le pondré uno de 5A.
Respondido : 22/04/2012 5:16 pm
yo llevo puesto uno de 10A, pero creo que lo ideal sería uno de 8A, aunque creo que el portafusibles tendria que ser del otro tipo. Todo es ver el espacio que tienes para alojarlo.
Respondido : 22/04/2012 6:08 pm
Bueno pues ya lo tengo 100% operativo y he probado que carga con el contacto puesto mi móvil y el Software de GPS. Le he insertado un Fusible de 7,5A ya que el de la esquina no tenia ni de 5A ni de 10A. Con respecto al portafusibles cabe perfectamente encima de la caja de herramientas.
Muchas gracias a todos por la inestimable ayuda.
Respondido : 24/04/2012 12:10 am
no foto = no ñapa toma de mechero 🙄
Respondido : 24/04/2012 1:07 am
"PinkZeppelin" no foto = no ñapa toma de mechero 🙄
No presiones al chaval que es nuevo 😀
Respondido : 24/04/2012 9:24 am
YBERO Eso tiene gracia jejejejeje. PinkZeppelin Aver si me acuerdooooo de sacale unas fotosssss. 8)
Respondido : 24/04/2012 11:53 pm
Página 4 / 4
