Contrapesos y Inter...
Contrapesos y Intermitentes
55 Respuestas
29 Usuarios
17.1 K Visitas
Quefresquito
(@quefresquito)
Buenas.
Pues nada , que fui el otro día a la tienda oficial Yamaha de Sevilla para pedir cita para la revisión y aprovechando que estaba por allí le pregunté que cuanto me costaba uno de los intermitentes delanteros y si existian contrapesos para la Ybr que no fueran los que traen de plastico.
Con respecto al intermitente me dijo que salía por 21 Euros y que contrapesos solamente estaban los de serie.
Os pregunto lo siguiente:
Existen contrapesos para la Ybr que evidentemente sean de mejor calidad(es decir no de plastico) y donde se podrían conseguir??.
Es caro el precio que me han dado por el intermitente??
Respondido : 19/12/2006 1:31 pm
Hace poco he contestado casi lo mismo en otro tema 😀
No os dejeis engañar por estas cosas. 😉
Tanto los intermitentes, los contrapesos, manguitos, retrovisores, bauletes, bolsas sobre-deposito, neumaticos, cupulas, etc.
Son cosas que valen para 50000 motos diferentes.
No solo hay que ir a Yamaha para conseguir estas cosas.
Tampoco quiero decir que sea pecado pasarse por el concesionario.
Venden contrapesos de hierro o aluminio en cualquier tienda de motos y seguro que el 99% se los puedes poner a la YBR. A precios irrisorios. Pues hay mucha oferta, sobretodo en el sector de ciclomotores, donde suelen cambiar estas piezas por otras standard de aluminio (normalmente pintadas de azul). Al igual que las estriberas, etc.
Los intermitentes, mas de un YBerrero los ha cambiado por otros mas pequeñitos y tambien son casi universales, solo hay que encontrar unos con mas o menos las mismas caracteristicas de potencia de las bombillas.
Espero ayudarte.
Saludos,
Respondido : 19/12/2006 2:05 pm
tienes intermitentes mucho mas baratos mira en louis.de que hay gran variedad (blinker). Contrapesos de mas calidad.... pues en cuanto al material seguro hay de aluminio y hasta de aluminio en colores y es algo bastante universal, ahora que en cuanto a funcionalidadva a ser lo mismo pq en si contrapesar contrapesar no hace falta (los de origen de plastico son mas de adorno que otra cosa y no creo que valga la pena cambiarlos a no ser que se te rompan en cuyo caso te saldra mejor poner unos de aluminio que los de plastico originales. Creo que a flamenquito se le rompio uno y te podra informar de precios.
Respondido : 19/12/2006 2:10 pm
vaya atorralbo ya te habia respondido
Respondido : 19/12/2006 2:14 pm
"Quefresquito" Buenas.
Pus yo le puse hace meses contrapesos de acero en color negro y le quedan muy bien. Me lo hicieron coincidiendo con la revisión de los 1000 km y me cobraron 8 EUR por los dos montaje incluido. No eran de la YBR, eran de otro modelo de Yamaha, y como te dijeron antes, tienes cientos de modelos para elegir y se colocan muy fácilmente.
Respondido : 19/12/2006 3:33 pm
isak
 isak
(@isak)
Yo tambien se los cambié, en una caida se me rompio uno...
Son de plateados, de aluminio y creo que genéricos, y la verdad es que estan bastante bien, me salieron por unos 9€ creo recordar...
Aqui esta toda la hisotria:
http://clubybr.forum.ijijiji.com/tema-2059-clubybr.html
Respondido : 19/12/2006 5:11 pm
Quefresquito
(@quefresquito)
Ok, gracias.
Habrá que ponerse a buscar..
Respondido : 20/12/2006 1:42 pm
Zoro
 Zoro
(@zoro)
Respuestas: 69
disculpen mi incultura, contrapesos? que son, para que valen, como son, donde se colocan...insisto, yo, el mundo de las motos, pues para que me lleven de aqui para allá, de allá para por aquí e ir aprendiendo de los que saben, gracias de antemano
Respondido : 20/12/2006 8:38 pm
Se llaman contrapesos o terminales de manillar, y son las piezas que se colocan al final del manillar para tapar el hueco. Sirven para que en caso de caída no se rompa el puño del acelerador. Además, si son de metal sirven también para disminuir las vibraciones del manillar, de ahí viene "contrapesos".
Respondido : 20/12/2006 9:19 pm
Zoro
 Zoro
(@zoro)
Respuestas: 69
OK si señor, asi da gusto celtiña, gracias
Respondido : 21/12/2006 6:30 pm
No hay de qué 🙂
Respondido : 21/12/2006 9:27 pm
txangas
(@txangas)
WENAS mis contrapesos son de acero y vienen de serie?
o eso creo me fijare por sia
gracias
Respondido : 28/12/2006 11:46 pm
Los de serie son de plástico y su función es sólo decorativa. No sirven de contrapeso y tampoco protegen los puños en caso de caída, por lo que te recomiendo (a todos) que los cambies en cuanto puedas. Es una inversión de 8 EUR que te puede evitar dejarte tirado por una caída tonta. Por ejemplo, te caes a 10 km/h o en parado hacia el lado derecho, se rompe el embellecedor que trae la moto y la caída afecta al puño de gas dejándolo bloqueado... la conclusión es que te quedas sin moto por una caída sin importancia. Con un terminal de manillar metálico evitas que el puño de gas se rompa o se bloquee.
Respondido : 29/12/2006 11:43 am
(@Jec_78)
Respuestas: 20
Eso es Celtiña, es muy recomendable cambiarlos por el precio ridículo que tienen.
Además en caso de caida si se rompen se te puede quedar un trozo de plastico dentro del manillar y pasarlas put... para sacarlo como le paso a alguien en el foro.
Respondido : 05/01/2007 1:47 pm
(@mrdcastellon)
Respuestas: 523
hoy he cambiado los mios por unos de puig el PVP es de 10,5 , los he pillado de color azulito que me hacia ilucion jeje, los he cambiado porque cuando se me cayo la moto se me partio uno y se me quedo el plastico dentro. Para quitarlo tuve que cojer la cuchilla de un cuter y calentarla para ir quitando poco a poco trocitos de plastico hasta que lo elimine del todo
Con los que he puesto he tenido que tener cuidado en la posicion del puño y del contrapeso para que no haga demasiada presion y que el puño de gas pueda volver correctamente, no tengo fotos puesto que lo he instalado esta mañana, pero espero que hagan su funcion si se va al suelo jeje.
un saludo!
Respondido : 05/01/2007 4:44 pm
Página 1 / 4
