Baul y pesos
70 Respuestas
19 Usuarios
18 K Visitas
En sitios que no vendan Yamaha te dicen que no hay sujecciones para nuestra YBR por que no saben que ya lleva parrilla, con lo que nos ahorramos mas de 70 euros de media en la dichosa sujeccion.
Yo tambien he recibido por reyes el Givi de 30l, aunque para el 2 de enero ya estaba montado.Mi reina tenia mas ilusion de verlo puesto que yo. Yo he colocado dos sujecciones longitudinales en la parte trasera de la parrilla y dos transversales apoyando en la parte delantera de la parrilla y agarrando una varilla gorda y otra fina, asi creo que tiene mayor resistencia al movimiento transversal y longitudinal.
Respondido : 08/01/2007 11:59 pm
(@dcarrero)
Respuestas: 116
Yo la puse como me dijeron por aqui. 2 a la ultima barilla de atras y las otras 2 a la barilla gorda de delante y parece que no se mueve. ¿Que pensais?
Respondido : 09/01/2007 9:22 am
QUINTANAR
(@quintanar)
Pienso que la fijacion es la correcta pero nadie como tu para saber la presion que le has dado a dichos anclajes y que lo constataras moviendo la parrilla de fijacion ala cual fijaras el baulete , seguro que lo habras hecho bien campeon, Vsss y hasta pronto.
Respondido : 09/01/2007 10:06 pm
(@dcarrero)
Respuestas: 116
FLAPY muchas gracias por esa confianza depositada en mi. jeje.
Rafagas y Vsss
Respondido : 10/01/2007 9:33 am
QUINTANAR
(@quintanar)
Por nada dcarrero para eso estamos hermano para echarnos una mano los unos a los otros eso es lo mas bonito del mundo sin que haya intereses lucrativos de ningun tipo y ante todo una amistad sana . Vsss y hasta pronto compañeros.
Respondido : 10/01/2007 11:56 pm
Hoy me ha pasado algo que me parece interesante para este tema.
Llevo en mi YBR un baulete de 30 litros GIVI y estaba pensando en ponerle uno mas grande.
Hace 3 dias que me chirria un poco el baulete cuando bajo bordillos o hay algun bache.
Hoy que tenia un poco de tiempo pensando que estaba flojo el enclaje y he desmontado el asiento.
Para mi sorpresa he visto que el tubo de hierro que hay enganchado por la izquierda (hay 3) está partido.
Miraré de llevarla al taller a ver si entra en garantia, pero lo mas facil es que digan que es de un mal uso y tendré que arreglarlo por mi cuenta.
Si con uno de 30 litros se parte, ya ni me planteo ponerle uno mas grande.
La moto está a punto de cumplir 2 años.
Saludos,
Respondido : 18/01/2007 4:13 pm
 JJGE
(@JJGE)
Respuestas: 2
Hola , un saludo a todos y queria preguntaros si el baul givi de 30 litros se puede desmontar facilmente.
Es que yo en principio no lo quiero poner mas que en contadas ocasiones que pienso que me hara falta y era a ver si se incorpora algun sistema rapido de desmontaje o hay que soltar todos los tornillos.
Gracias y un abrazo...................el martes que viene me la dan (la ybr).
Respondido : 18/01/2007 5:06 pm
Solo hay que girar la llave y apretar un botón y te lo llevas.
Enganchado a la parrilla solo hay una base que te viene con el baulete.
Saludos,
Respondido : 18/01/2007 6:39 pm
Si, el givi de 30 litros lo desmontas sobre la marcha.
Lo de partirse el hierro, debe ser por ponerle mucho peso, al decir 30 litros se refiere a volumen no al peso
Respondido : 19/01/2007 10:34 am
Pero a mas volumen mas lo llenas. 😉
Y caben muchos cartones de leche en un baul de 30 litros.
Respondido : 19/01/2007 10:49 am
Ese es el problema, no es lo mismo cargarlo de plomo que de paja. Hay que tener en cuenta que tanto el baul como la parrilla dicen que el peso max es de 3 kg, yo le he puesto mas de diez sin problemas pero si nos pasamos tendremos consecuencias.
Respondido : 22/01/2007 10:14 am
Yo le puse la semana pasada un givi 35 lt. modelo E350 - FLOW - MONOLOCK me costo 90 €. No se si es caro o barato. Y como conozco bastante al de la tienda cuando me lo iba a llevar para montarlo yo, llamo al mecánico y le dijo que me lo montara sin coste alguno.
Yo le temo sobre todo a los "saltos" que son la moda en todos los sitios para reducir la velocidad y que los ponen cada 100 metros. Al pasar el baúl traquetea y no creo que sea muy bueno a la larga. Os dejo fotillo para que veáis como se ha quedado.
sl2.
Respondido : 22/01/2007 11:00 pm
a mi me costó 42 el de 30 litros. Lo monté yo pero tampoco tenía gran problema. lleva siete meses montado y no he tenido ningún problema
Respondido : 23/01/2007 9:24 am
Bueno cienfuegos2001 , desde esta tarde tengo instalado exactamente el mismo baúl que tú. Me costó 87€, lo que me parece caro comparado con otros se se comentan en este mismo tema.
Por cierto, me lo tuve que montar yo, porque no coló lo de "¿me lo montáis gratis?" Tardé 15 minutos en poner el baúl, y media hora más en buscar dónde carayo iba a enroscar el pitón cuando no lleve el baúl, pues ahora no puedo engancharlo en la parrilla (queda cubierta por la base fija del baúl).
Lo que más me gusta es que se quita y se pone en 5 segundos, así que solo lo pondré cuando realmente lo necesite.
En cuanto al peso, dice el manual del baúl que pesa tres kilos y que puede cargar tres kilos. Si le hacemos caso al manual de la YBR, solo con el baul vacío llegamos al tope de carga de la parrilla. Espero que haya algo de margen, y realmente pueda uno guardar alguna cosilla. [35 litros de leche va a ser que no, ya lo sé
Ya veré que tal me apaño con él.
Respondido : 24/01/2007 11:24 pm
(@Jec_78)
Respuestas: 20
Y donde has puesto al final la piton???
Por que yo tengo el mismo problema, quiero ponerlo pero solo en ocasiones contadas y no sé donde voy a colocar la piton... 😯
Respondido : 26/02/2007 1:50 pm
Página 4 / 5
