revision ¡¡¡¡¡¡¡¡
revision ¡¡¡¡¡¡¡¡
1,446 Visitas
bueno compañeros,aqui vengo a sumarme a los descontentos con las revisiones,el otro dia que estaba aburrido en el curro me da por quitar la tapa lateral y me dispongo a mirar el nivel de la bateria,que por cierto que pequeñita es,y en un par de vasos como que tenia menos nivel que los pantanos 😯 de momento no he notado nada raro,solo que a veces es un poco perezosa en el arranque pero poco,aun es nueva tiene 3000 y pico de km,esta claro que no te puedes fiar,de echo mañana ire a comprar el aceite que me recomendaron perequen y celtiña y se lo cambio,por cierto sebeis de que medida es la arandela del tapon del carter ❓ ,saludos
Respondido : 25/11/2007 6:26 pm
chismael
(@chismael)
Está claro q en el taller sólo te cambian el aceite y yyyy... Echale agua y acuerdate de revisar la bateria amenudo porque se destruyen los electrodos rápidamente si se quedan sin electrolito. Por cierto a que taller fuiste?
Respondido : 26/11/2007 1:32 pm
(@albertoybr)
Pedón por mi ignorancia pero, ¿se le echa agua "del grifo"?. Porque a la mía ahora en invierno sí que le cuesta arrancar y me preocupa quedarme sin batería
Respondido : 26/11/2007 11:54 pm
No, del grifo no !!
De la plancha si. 😉
Ha de ser agua destilada.
Respondido : 27/11/2007 12:06 am
como bien dice atorralbo debe ser agua destilada y sin pasarse del nivel max que sino vas ha tener problemas de destrozos,ten encuenta que el agua se convierte como en un acido y se come todo lo que pille.
chismael,el taller fue castro de la carretera amarilla porque de muriel hablan peste,cuando acave la garantia no me van a ver ni en pintura 😉 saludos
Respondido : 27/11/2007 1:35 pm
chismael
(@chismael)
De todas formas, ¿cuanto tiempo pasó desde que hiciste la revisión hasta que miraste la batería? Hay que tener en cuenta que sobre todo en verano el nivel baja bastante rápido. Yo creo que no la voy a llevar más a revisión. Tengo garantía hasta mayo del año que viene. Los 12000 los haré sobre febrero me imagino. Si pasa algo entre febrero y mayo espero que se pueda rebajar el cuentakilometros 🙄
Respondido : 27/11/2007 2:17 pm
