problemas con la pl...
problemas con la plaza de garage
26 Respuestas
15 Usuarios
5,134 Visitas
"tiopilas" pues a mi no me han puesto el cartel pero el pavo que aparca al lado que encima es de alquiler, tiene un coche pequeño que no quiere decir nada digo pequeño por la plaza que tiene, y el susodicho pavoo me lo deja pegadito a la linea blanca. un dia le pregunte porque aparcaba asi siendo que por el otro lado le sobran dos metros sin exagerar y el menda me dijo que como ese coche es el que lleva su mujer asi al salir no tiene que hacer maniobra. lo que si he notado que desde que cambie la Ybr por la gs aun se pega mas, sera por lo que dice Quique XD XD o sera por tocar los innombrables.
saludos y vss.
A mi de dejaron una vez la moto arrinconada con un monovolumen que aparcaron en diagonal. La verdad es que no entiendo ese tipo de actitudes, sea por dejadez o por mala fe son incomprensibles, teniendo en cuenta que en mi plaza cabe por ejemplo un Corsa o un ibiza y DOS MOTOs GORDAS a los lados, y otras dos una delante y otra detrás, vamos, que las plazas son grandecitas...
Respondido : 08/11/2007 11:00 am
pleyer
(@pleyer)
Posiblemente que en la LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL diga algo al respecto. Creo que solo se puede meter un vehículo pero no estoy seguro.
Yo no tengo problemas, guardo coche y moto y nadie ha dicho nada, pero la verdad es que el garaje a efectos legales figura como un habitaculo y no garaje comunitario.
Respondido : 08/11/2007 9:31 pm
JODER me estais recordando este verano en casa de King africa cuando estabamos ocupando su plaza con 4 motos.
Me gustaría saber que opinarían los de los cartelitos. Me da que no nos dirían nada por miedo, al ver que eramos tantos lo mismo les pegábamos. (los moteros que somos peligrosos e incorregibles)
Respondido : 09/11/2007 12:01 am
(@jbroma77)
Buenas ... yo tengo el coche y la moto en la misma plaza (privada) sin salirse.
Por varios motivos, estuve consultando con un abogado (servicio gratuito del colegio de abogados de la CAM) y las conclusiones que saqué fueron las siguientes:
Se puede meter coche/moto en la misma plaza (como quien dijera coche/coche, el tema es, más de un vehículo), siempre que:
a) No se salga de tus líneas, ya que estas son el límite de tu propiedad, según la LPH.
b) No moleste/invada espacios colindantes o de otros vecinos (si cumple la a) ...)
c) Siempre que en tus escrituras, no diga lo contrario, es decir, no se indique explícitamente que 1plaza=1vehículo
d) Respecto a los planes de Ordenación municipal, "por lo general" (en mi caso es así), no regulan lo que ocurra dentro de un garaje, ya que es una propiedad privada regulada por los estatutos de la propia comunidad. Es decir, nunca encontrarás que digan 1plaza=1vehículo
e) Si en los estatutos de la comunidad no pone nada al respecto, igualmente, puedes meter coche+moto.
f) Y sobre ciertos bulos que hay por ahí ..... los seguros no legislan 🙂 Sólo se pueden poner un poco pesaditos en caso de que haya un siniestro en cuyo caso, lo que se ha referido anteriormente, el que mayor problema va a tener ese uno mismo ...
En general por lo que he visto por ahí e investigado a nivel personal, salvo "desconocimiento" por parte del denunciante, nunca se llega a una denuncia ya que no hay legislación al respecto (salvo que se cumpla algunas de las cosas que he indicado anteriormente)
Espero ser de ayuda. Si alguien conoce tiene más información ..... ahora o nunca 😉
Respondido : 13/11/2007 4:39 pm
"jbroma77"
Depende de quien haya pintado las rayas, me explico, en mis escrituras pone que tengo 20 metros de plaza de aparcamiento, y dentro de las lineas solo hay 9 y pico...., y asi estan todas mas o menos, el contratista puso mas metros en escritura que en pintura, con lo que en una reunion deje bien claro que de mi plaza se saldra el coche o la moto y a quien le moleste que se j...., y si no pinto las rayas como dicen las escrituras y que los demas entren volando, jejeje. Ni la miran
Respondido : 13/11/2007 8:31 pm
Juer, es que tienes un punto de presión muy bueno!!! El problema llegará, a lo peor, cuando todo el mundo tenga más vehículos para poner a la vez. Pero si de momento, puedes aprovecharte de esa estafa (creo que no tiene otro nombre vender una cosa sobre el papel que no se corresponde a la realidad), hazlo. V´sss
Respondido : 14/11/2007 11:33 am
(@jbroma77)
Sobre eso de los metros cuadrados de la plaza de garaje, en mis escrituras pone algo parecido, no recuerdo exactamente, pero también cerca de 20-25.
Corregidme si me equivoco pero tengo entendido que en el caso de las plazas de garaje, esos metros son contando con espacios comunes necesarios para entrar/salir ... 🙁
Aunque como digo, no lo se seguro.
Respondido : 14/11/2007 12:39 pm
(@Paulus de best)
Si la plaza es tuya, puedes poner lo que se te rote, mientras no excedas los límites, se ponga el del cartelito como se ponga. Como si dentro de tus límites levantas dos muros y le pones una puerta.
Mira a ver si el cartelito de los buevs va para ti o si puede deberse a otra cosa y háblalo con el presi de la comunidad, no sea que les de por tirarte la moto al suelo o hacerte alguna judiada parecida.
Respondido : 14/11/2007 3:18 pm
buso
 buso
(@buso)
muchas gracias a todos por vuestros consejos.
el cartelito sigue ahi, dando el coñazo, pero nadie a quitado su moto ni sus bicis ni na...asi que hasta que no saquen la ultima moto no la saco yo 😈
por si acaso ire a echarle un ojo a la normativa, que me la enseñe el conserje.
Gracias de nuevo
un abrazo
Respondido : 14/11/2007 10:38 pm
Es posible, pero la plaza se vendio conjuntamente con el piso y en las escrituras dice que me corresponde el 2.57 % de la cuota general para pagar la mensualidad, el piso y el trastero corresponden con lo que mide sin incluir pasillos, azotea, escalera....y demas zonas comunes lo unico que no coincide es la plaza, asi que a ver quien le pone el cascabel al gato, mas cuando hay zonas que se ve que habia pintado una laza y fabrico un trastero para otro vecino.
Respondido : 15/11/2007 2:45 am
(@Paulus de best)
Y digo yo.... ¿Si agarras el cartelito y simplemente lo tiras al carajo tantas veces como lo cuelguen? ¿No acabará el de turno captando la indirecta? Porque una cosa sí la tengo clara: No se hace nada si no lo aprueba la comunidad primero, se ponga como se ponga. ;o))
Respondido : 15/11/2007 2:32 pm
pleyer
(@pleyer)
Estoy con Paulus. Pierde el cartelito cuantas veces los pongan. Seguro que el listillo de turno no tiene Un saludo
Respondido : 16/11/2007 3:19 pm
