¿para los electroni...
¿para los electronicos, una dudilla?
9 Respuestas
2,957 Visitas
(@miyake)
me han regalado un multimetro muy chulo y que tiene una pinta muy buena. la puñeta es que mide temperatura, pero no mide corriente en alterna. ahora hay mi duda de ignorante. me sirve para algo este cacharro? por lo demás mide todo como los demás, resitencia y voltaje en alterna y continua. podéis decirme mas o menos que ultilidad le puedo dar y cual no. quería hacer alguna medida en el coche y la ybr pero creo que van con alterna, así no podre verdad? como es un aparato que no voy a usar mucho pues quería saber cuando tenga que medir algo, que cosas no voy a poder medir. vamos que si me podéis decir donde se suele medir corriente alterna.
Respondido : 14/03/2009 4:08 pm
Debe tener una rueda con varias posiciones, una es para medir en continua. Échale un vistazo al manual que lo tiene que poner.
Respondido : 14/03/2009 5:39 pm
(@cameyo)
mira que nos liamos eh.... moto y coche corriente continua. "normalmente" la continua si partes del arriba en el centro, como si fueran las 12, del centro hacia la izquierda corriente continua. suelen venir varias escalas, entre 200m y 600. pondra D.C V y un simbolo ma o menos es un guion con tres puntitos debajo. y entre las 12 y las 2, continua, 200 y 600 AC el simbolo una V y un guion torcido. ahora escaneo uno y te lo mando.
Respondido : 14/03/2009 7:33 pm
(@cameyo)
haber si te aclara algo.
Respondido : 14/03/2009 8:13 pm
(@miyake)
bueno muchas gracias por responder, pero sigo con la duda de en que sitios hay que medir corriente alterna. no soy un experto pero tampoco soy un completo ingnorante, se mas o menos como funciona un multimetro. lo que no se es en que situaciones de la "vida cotidiana" me puede hacer falta medir corriente alterna que es lo que mi multimetro no mide. he mirado el manual y entiendo el multimetro, y no mide corriente (amperios) en alterna. mide voltaje en alterna y continua, corriente continua y resitencias, pero no corriente alterna. es un koban km 838. aunque tenia media idea de que coche y moto van en continua me liaba con lo del aternador. creo que generan en alterna, pero luego llevan un conversor rectificador que la convierte a continua y de la bateria tambien sale continua. me equivoco? asi que la unica medida que no podria realizar seria de la corriente que sale del alternador? me equivoco?
igual estoy liao, pero creo que es asi.
Respondido : 14/03/2009 11:48 pm
(@miyake)
cameyo, mi multimetro es bastante similar al de la fotografia que pusiste. pero creo que esta equivocada ya que donde pone corriente deberia poner tension o voltaje, y deberia corriente en donde pone tension. es asi? falta lo que corresponderia con tension en alterna en la foto, que yo creo que deberia ser corriente en alterna, que es lo que le falta a mi aparato. me he explicado?
Respondido : 14/03/2009 11:58 pm
(@cameyo)
tiene usted razon. saque el esquema por ahi y le cambie los nombres pensando que se entenderia mejor. Puse corriente en vez de tension para hacerlo mas coloquial. resumimos. si quieres medir corrientes en un circuito de continua, pa la izquierda. para medir coches motos el yate etc. Y a la salida del alternador tambien, ya que la trasforma en continua dentro del mismo, y lo que sale es continua, si sale alterna esta joio, con perdon. Para medir en casa, pa la derecha, ver si un enchufe tiene corriente, etc. y el amperimetro, mas pa la derecha todavia, normalmetne los "normalitos" solo miden consumo en continua, por ejemplo para saber el consumo del electroventilador del coche, de una bombilla, etc. si le quieres poner por ejemplo una toma de mechero a la amoto para cargar el movil, y quieres saber consumos para saber de donde engancharlo sin romper nada o que te consuma mas de lo que carga el alternador. yo en el coche tengo tomas para la nevera en el maletero sacadas de la luz del maletero, medi consumos para cambiar el fusible y no poner uno sin mas a lo bestia. eso e ma o me en lo que mas se utiliza. y pa bajo donde hay como una flecha, para continuidad, para saber si una bombilla esta fundida, un fusible cascado o un cable partido por el camino.
Respondido : 15/03/2009 10:03 am
A caballo regalado no le mires el diente... 😉
Te irá perfecto para la moto aunque no puedas medir corrientes alternas.
Respondido : 15/03/2009 11:53 am
(@miyake)
duda resulta, muchas gracias. no sabia que el mismo alternador era el que la transformaba en continua. entonces no tendre problema y no necesito mas.
Respondido : 15/03/2009 12:46 pm
no te preocupes que no vas ha medir la intensidad en alterna y con uno de esos mejor que no lo hagas,saludos
Respondido : 16/03/2009 10:37 am
