Ubuntu, Linux
Ubuntu, Linux
23 Respuestas
13 Usuarios
7,879 Visitas
Es una de las razones mas poderosas, Ichino, un SO legal y funcional.
Por ahora bien, llevo muy poco, siguiente paso hacer funcionar la impresora.
Respondido : 08/12/2009 1:14 am
(@Quarksec)
Sobre Ubuntu y similares...
Unix / Linux mola. Pero te puedes permitir el usarlo depende de para qué.
Un usuario medio sin grandes pretensiones puede usar Ubuntu sin problemas. En caso de surgir cualquier historia... puede buscar ayuda (igual que haría si tuviese un windows). Aunque es cierto que el 99% de los usuarios de PC han hecho su aprendizaje con Windows con lo que... eso que llevan (por poco que sea).
Sobre el MAC: Sí, es una solución completa HW+SW y no precisamente gratuita. Yo lo recomiendo en general, soy muy feliz usándolo (son ya unos 6 años). Hago cosas con mi pobre MacBook de 1giga de Ram que un PC no podría soñarlo (mínimo 2Gb con XP o 4Gb con Vista).
Pero ya te digo, para gustos los colores.
Por otro lado confirmo: Windows7 va del carajo. Muy rápido con sistemas ya antiguos (P4-3ghz. 1Gb Ram, HD normales). Reconoce prácticamente todo a la primera, aunque puedes encontrar algún cacharro que aún no tenga driver. Hay programas que no son compatibles, él te lo avisa y te propone soluciones.. muy guay. Ejecuta en modos compatibilidad con precisión brutal, por ejemplo: XP Service Pack 2 ... es decir, que virtualmente podrías ejecutar cualquier Sw.
El 7 lo conozco de primera mano del trabajo, que lo estamos instalando para utilizar en desarrollo.
Desde luego, si quieres ser legal, no pagar por el SO y demás... Ubuntu (en cualquiera de sus variantes) puede ser una opción muy acertada: se instala en dos patadas, los repositorios de software son increibles, las actualizaciones un placer y visualmente.... puedes conseguir lo que quieras.
Por otro lado, cuando las cosas se ponen feas... te vas a marear y a tener que mirar en foros 😉
De cualquier forma: ¡A disfrutar y aprender!
Espero que os sirva de ayuda.
Un saludo,
Respondido : 08/12/2009 1:32 am
Bueeeno. Ya llevo un poco de trasteo con el Ubuntu 9.10.
Conseguí un Dell Optiplex GX260 con especificaciones aqui descritas: http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/opgx260/sp/ug/specs.htm
Resumiendo: Un Pentium 4 a 2.26 mHz, 256 SDRAM y 20Gb de disco duro que ya sustituí por uno de 60 Gb de mi antiguo PC.
Pregunta, estos de Dell estan profundamente conchabados con Microsoft y por ende Windows, puede ser que su configuracion de hardware sea un tanto espesa para Ubuntu?
El tema es que, con el aMule funcionando va Muy lento, puede tardar minutos en abrir algunas ventanas, y un par de veces tuve que reiniciarlo para que espabilara. Hoy tarde en pasar 1.2 Gb a un pendrive un cuarto de hora, abrí el monitor para ver la carga de la CPU y la Ram estaba por el cincuenta y tantos por ciento de uso y el procesador al 8%, y esta misma pantalla del monitor tardó varios minutos en abrirse.
Es problema de la Ram?
Creeis que si la amplio mejorarará mucho?
Con cuanta RAM? sumarle 256, 512 o tirarse a por el Giga directamente?
Saludo y aquí sigo experimentando.
Respondido : 17/12/2009 11:14 am
(@leisamon)
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxxxxxxxxxx.
jejejejeje
Respondido : 17/12/2009 1:23 pm
(@Quarksec)
Bueno convertidordepar , por la configuración que aparece ahí... tienes una patata. Jejej.
La transferencia lenta es pq, según la especificación de tu pc, es USB1.0/1.1 . Con lo que sí... las transferencias son horríblemente lentas (por mucha ram/ron/whisky que le eches ;).
El procesador está seguro que es P4?, puede ser un Céleron tb, según especificación (y además un Celeron es un P4 abaratado xD).
Si tuviese que invertir en algo lo haría en comprar más RAM.
Al ser antigua te va a salir más carilla... mira en EBAY.
Ojo al colocarla si no estás ducho en esas artes, puedes cargarte con facilidad el banco si no la encajas bien. Parece que puedes meterle un máximo de 2Gb, supongo q tienes dos bancos con lo que... 1+1 😉
Luego, si tuviese que invertir un poco más... me lo gastaría en pipas. 🙂
Instala, ya lo dije en otros msgs. el Xubuntu, q es una versión aligerada.
Por otro lado, el emule ( o amule o ... ) suelen ser lentillos de reacción, pero con tu configuración es más que normal.
Si la tarjeta de red es 10/100 y tienes pocas cositas corriendos, debería ser una máquina más que útil para descargar a saco.
Espero haberte servido de ayuda.
Un saludo,
Respondido : 17/12/2009 11:10 pm
Cuelgo las pantallas de Gnome Monitor Sistema donde entiende el software que si es un Pentium 4 a secas, si esto se lo saca el solito de comprobar el hardware, no creo que le timen, aunque con Mocosoft nunca se sabe...
La otra pantalla es el rendimiento con únicamente el propio monitor de sistema y el Mozilla Firefox con tres pestañas abiertas. Como veras ya esta a mas del 50% la memoria, si le pongo a funcionar el aMule, y abro vídeos o presentaciones de internet, del correo, se pone muy tonto. Lo del pendrive no fué normal ya que en condiciones normales aunque no sea un 2.0 los datos pasaran mucho mas lento pero se puede traducir de 15 segundos en volcar un Gb con USB 2.0 (lo digo sin comprobarlo) a un minuto o minuto y medio en una conexión 1.0, pero no tanto..
Acabo de tener otro cuelgue y estaba abriendo un .pps, con mozilla abierto con tres pestañas y el aMule, cerre este ultimo cuando empecé a notarlo lento, pero ya no se recuperó, al poco cuelge.
Por cierto no hay una via de escape tipo Ctrl-Alt-Supr en Ubuntu?
Quizas me ayudase en estos momentos, pero seria volver al infierno Windows, ¿no?
Tambien es verdad que tras el botonazo, el arranque tarda menos de 30 segundos, así que tampoco es mucho problema.
Y es cierto, a la hora de invertir, lo que quería es no hacerlo, si consigo las memorias por menos de 15€ quizas me lanzo, mas es un poco absurdo.
No crees que con 1 Gb tiene bastante? +256 MiB, claro está.
Gracias por contestar, un saludo.
Respondido : 18/12/2009 11:14 am
Esos 1.2Gb eran en muchos ficheros pequeños? porque se enlentece mucho de esa forma, cuando me tengo que llevar gran cantidad de ficheros y no dejarme la tarde esperando, lo meto en zip en el pendrive, con compresión rápida.
2Gb para un pentium4 me parece un poco excesivo, con 1Gb vas que te matas, yo tengo un toshiba p4 2Ghz con 1Gb PC100 y lo utilizo hasta para diseñar con Corel, servicios de servidores web y base de datos, antivirus, y anteriormente para diseño Flash con ficheros bastante grandes. Si el disco duro era un 4200rpm y le pones un 5400rpm también lo notas. Uso el XP UE sp3, va muy bien, lo peor que tiene es que es un ladrillo que como te caiga en un pie se te saltan los dedos. 🙄 XD v'sss
PD. Pilla una pcmcia usb2, y una tarjeta mini-pci wifi (la puedes conseguir de un router wifi), lo más difícil es instalarle las antenas.
Respondido : 19/12/2009 12:22 am
Prueba con el USB.
Pendrive Kingston DataTraveler 2GB.
Volcado de 1 archivo .rar de 1.2 GiB.
Con el aMule trabajando: 8 minutos, a +/- 2.6 MiB/seg.
Todo cerrado unicamente volcando: 4 minutos, a >5.5 MiB/seg.
El porque?, vosotros sabreis mejor que yo pero, pienso que será por la placa base del Dell, que hace de todo sonido, red, video, USB... y se empana.
Respondido : 19/12/2009 1:12 am
(@flush)
Es la ram. En cuanto que la amplies, tendras un rendimiento barbaro. 1Gb esta bien. Te en cuenta que solo el firefox ya se va mas de 100 Mb en seguido.
Si no utilizas extensiones de firefox, puedes probar Midori, es más ligero y va mas suelto, y te ayudará mientras consigues más ram.
Yo lancé una ubuntu una cpu parecida con la misma cantidad de ram y se moría. Amplié memoria y volaba.
Tambien puedes plantearte Xubuntu, que es más ligera que Ubuntu y por supuesto, que Kubuntu.
Lo de la transferencia, si que me parece lento, como no sea que son archivos pequeños, se me hace raro raro.
Respondido : 22/12/2009 3:03 pm
