Solicito ayuda info...
Solicito ayuda informatica ....
29 Respuestas
19.4 K Visitas
.... pues eso.
Llevo varios meses con problemas con mi Pc. Llevo 5 HD en 4 meses. Al principio pensaba que era culpa de que me salian malos. Pero es mucha coincidencia.
Los pincho, les instalo el SO y funcionan bien durante unas 3 semanas, luego me empiezan a salir pantallazos azules hasta que deja de reconocerlos y debo formatearlos para meter de nuevo el SO para que funcionen. Utilizo XP y 7. La placa es una Asus P5KPL-AM SE, con Pentium 4 3.0Ghz, 2 GB Ram DDR2 800.
¿Alguna sugerencia de por que me pueda pasar?
El uso que le hago es para navegar y color=red:237e239d82 bajarme cositas
Como estoy en dique seco ... he estado mirando el mercado de segunda mano pero lo veo muy caro.
He encontrado en Alemania unos equipos nuevos de caja, placa, ram, micro y disipador. El HD, grabadora DVD y lector de tarjetas las pondria de las que tengo en mi actual equipo ....
[url= http://www.ebay.es/itm/170772178935?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 [color=green:237e239d82 Equipo Aleman en Ebay[/url
Para lo que estoy encontrando es lo mas barato que he visto en nuevo. Y es justo las tripas que necesito.
Aconsejarme, porfaplis 🙁 🙁
Respondido : 05/12/2012 1:05 pm
comprate un antivirus
Respondido : 05/12/2012 1:42 pm
"maes" comprate un antivirus
Tengo el avast y lo suelo pasar regularmente, con lo que no creo que sea de eso, no??
Ademas los HD los pincho nuevos y como mucho me duran 4 semanas...
Podria ser la fuente de alimentacion??
Que os parecen esos equipos alemanes??
Respondido : 05/12/2012 1:47 pm
gemmagp
(@gemmagp)
Asegurate de que tiene suficiente ventilación, que la entrada de aire esté limpia y tal...
Respondido : 05/12/2012 1:49 pm
"gemmagp" Asegurate de que tiene suficiente ventilación, que la entrada de aire esté limpia y tal...
Tengo un lateral quitado y los disipadores los limpio cada mes para que no se llenen de pelusilla.
La placa me hace aguas???
Respondido : 05/12/2012 1:51 pm
fabiybr
(@fabiybr)
"revolvero" "gemmagp" Asegurate de que tiene suficiente ventilación, que la entrada de aire esté limpia y tal...
A veces esa pelusilla hace de protector 😉 Debe ser la placa, aunque verifica primero las temperaturas a las que llega.
Respondido : 05/12/2012 2:53 pm
también prueba otro cable de datos, por si ese lo tienes medio fastidiado... incluso otro conector de la placa.. son discos sata o pata?
Respondido : 05/12/2012 7:29 pm
"PinkZeppelin" también prueba otro cable de datos, por si ese lo tienes medio fastidiado... incluso otro conector de la placa.. son discos sata o pata?
Son SATA2. Tengo 2 conexiones en la placa y lo he probado en ambos con el mismo resultado, a las tres semanas de mi uso normal, pantallazos y disco no reconocido.
Agradeceria que me dierais vuestro parecer sobre el equipo aleman. Esta bien de precio??
Respondido : 05/12/2012 7:43 pm
170€ no está mal, pero no te cobrarán aduanas también?
y si tienes un problema con ese equipo? te sale mucho más caro en una tiendita de tu zona?
Respondido : 05/12/2012 8:27 pm
si es el controlador sata2 el que está jodido, igual le pones un disco PATA de los anteriores y te va bien, de segunda mano seguramente los podrás pillar tirados de precio.
Por cierto, que fijándome, no incluye disco duro.... 😯 no la veo tan buena oferta.
Respondido : 05/12/2012 8:34 pm
Carlitos
(@carlitos)
Respuestas: 82
Si ya has probado a "pincharlo" en varias conexiones de la placa base como dices, yo miraría las tensiones que da la fuente. A ver si está dando más de la cuenta y los está quemando.
Respondido : 06/12/2012 3:44 pm
"Carlitos" Si ya has probado a "pincharlo" en varias conexiones de la placa base como dices, yo miraría las tensiones que da la fuente. A ver si está dando más de la cuenta y los está quemando.
Cuanto deberia dar???
Respondido : 06/12/2012 7:28 pm
12V en el par de cables amarillo-negro y 5V en el par rojo-negro...
en los conectores sata hay otro cable naranja que no sé ahora mismo cuánto debería dar... puede que 3.3V...
Respondido : 07/12/2012 1:04 pm
"PinkZeppelin" 12V en el par de cables amarillo-negro y 5V en el par rojo-negro...
En el par amarillo-negro he comprobado las 4 salidas que tengo y me dan 11,98V.
En el par rojo-negro me da 5,15V. ¿Este +0,15V es normal o excesivo?
Mil gracias por vuestra ayuda. Si al final fuera la fuente, la cambio por 20€ y camino.
Respondido : 07/12/2012 1:22 pm
David77
(@david77)
Eso mismo te iba a comentar yo ahora, prueba a cambiar la fuente, puede ser que la tengas tocada y te suelte algun pico de tension de vez en cuando y al final frias los discos.
ademas segun la potencia de la fuente igual se te queda corta, yo tengo un equipo parecido al tuyo, lo tenia con una fuente de 400 pero al cambiarle la grafica que era de las potentes de la epoca necesite meterle una fuente de 600w para que pudiera arrastarla asi como los 4 ventiladores que tiene el pc.
Respondido : 07/12/2012 1:56 pm
