SILOMOTO (C) mi reg...
SILOMOTO (C) mi regalo para el ClubYBR
74 Respuestas
20.1 K Visitas
cedan
(@cedan)
Especialmente para Perenquen que esta metido en faena, pongo un esquema del receptor codificado para todos.
Perenquen decía con razón:
[color=darkred:4d228e7746 Para el receptor estaba pensando en uno de largo alcance para tenerlo fijo en casa o en la oficina (así podría recibir la señal de un parking cercano) y otro miniatura para llevar en el llavero (que avise dentro del bar de que la moto que está fuera está siendo manipulada).
SILOMOTO debe ser una red que reciba la señal de alarma de una moto integrada en un Grupo de Alerta.
Aunque el sistema funciona bien con receptores portátiles si le añadimos alguno fijo el alcance aumenta considerablemente.
Con una red fija en tu zona dormiras mas tranquilo.
Vemos una de esas antenas fijas en el adjunto.
Esta, salvo que te la fabriques tu mismo, te costara unos 40€.
Otro dia pondre una foto de la mia.
(Para Perenquen y el que quiera, decirles que si tiene un receptor fijo y la moto al alcance del receptor resulta muy sencillo que sea el receptor el que haga la llamada de teléfono o envíe SMS si te tocan la moto. REcibiras el aviso aunque te alejes.
Por ultimo en esta fase de exposicion de SILOMOTO podeis ver un receptor que podra ir haciendo Perenquen y el que quiera. Ver pdf.
EL receptor de datos codificados utiliza un modulo Aurel y como decodificador otro de la serie 3750A. Se alimenta con 5 voltios por lo que si le ponemos una pila de 9V tenemos que regular y adaptar a 5V cosa que hace el 78L05.
La activacion del receptor se vera con el encendido de un Led Rojo y las funciones que querais ponerle a las dos salidas del relé. Yo he puesto un sonido agradable (me avisa pero no me alarma) y un vibrador en el portatil.
Para el fijo activo una llamada de teléfono y mas cosas, si quiero.
Como antena podemos utilizar una autoconstruida de 17cm o bien adquirir una pequeña para receptor portatil o con ganancia para instalacion fija.
En otro adjunto podeis ver el receptor. Ver pdf.
TODO LO EXPUESTO ESTA PROBADO Y FUNCIONANDO DESDE EL VERANO DE 2007 SIN NINGUN FALLO.
Recordad que es solo para uso personal.
Hasta la próxima.
Respondido : 06/02/2008 8:25 pm
Voy tomando apuntes... (jó, que cantidad de información 😀 😀 )
Respondido : 06/02/2008 8:30 pm
pacomezquita
(@pacomezquita)
Respuestas: 34
Imposible para mi seguiros, pero no desespero, cuando este mas avanzado el sistema estare pendiente para apuntarme a esa posible lista de compra.
Saludos y amino que la cosa promete.
Respondido : 06/02/2008 10:59 pm
cedan
(@cedan)
"Perenquen" Voy tomando apuntes... (jó, que cantidad de información 😀 😀 )
Haz como yo he hecho tomate tu tiempo y ve mirandolo poco a poco, empieza por el principio.
No sabes lo que molaría que con mis apuntes viera hecho un SILOMOTO con dos mandos uno para casa y otro para cuando estas en el bar.
Pregunta todo lo que quieras.
Respondido : 06/02/2008 11:30 pm
cedan
(@cedan)
"pacomezquita" Imposible para mi seguiros, pero no desespero, cuando este mas avanzado el sistema estare pendiente para apuntarme a esa posible lista de compra.
Hare un manual de usuario para instalarlo .
Cuatro cables para conectar en la moto, un boton o pulsador de panico como el pulsador de corte de encendido. Sensor de vibracion o caida si quieres. Como preparar el telefono movil. Al receptor solo hay que ponerle las pilas y estará listo. Y como crear un Grupo de Alerta y Localización.
Te reservare un SILOMOTO.
Respondido : 06/02/2008 11:39 pm
pacomezquita
(@pacomezquita)
Respuestas: 34
"cedan" "pacomezquita" Imposible para mi seguiros, pero no desespero, cuando este mas avanzado el sistema estare pendiente para apuntarme a esa posible lista de compra.
Este si lo he entendido.
esta al tanto de todo.
Respondido : 07/02/2008 9:46 pm
pacomezquita
(@pacomezquita)
Respuestas: 34
Quise decir que sigo pendiente y que con el montaje en la moto me atrevo sin problema.
Respondido : 07/02/2008 11:05 pm
cedan
(@cedan)
Habra un manual completo en PDF para bajarselo de la web ClubYBR.
Gracias candra : que me ha ofrecido esa posibilidad de hacer un pdf y colgarlo en la web.
El pdf ya lo he hecho y se lo he enviado.
No se cuanto tardara en estar colgado de la web
(Esta pendiente de revision)
Ver pdf.
Respondido : 07/02/2008 11:40 pm
pacomezquita
(@pacomezquita)
Respuestas: 34
Bueno me parece bien, pero si el telefono no se incluye tendras que explicar si hay que hacerle algo al telefono que pongamos.
Respecto a la subasta bueno, me gusta lo de subasta cerrada, espero que eso limite el precio final. Pero lo que no me cuadra es "solo uno" pon algunos mas.
Respondido : 08/02/2008 1:46 am
cedan
(@cedan)
"pacomezquita" Bueno me parece bien, pero si el telefono no se incluye tendras que explicar si hay que hacerle algo al telefono que pongamos.
Voy tomando nota.
Esperare a que me den los presupuestos para las placas de CI, modulos de radio, cajas y componentes.
En este tiempo ire mirando si sale alguna serie de Siemens compatibles nuevos.
Quiza se encargue un pariente o amigo de preparar unos kits completos con telefono, solo necesitarias un SIM, preferible de Movistar para aprovechar el servicio Localizame.
¿Diez(10) kits para empezar te parece una cifra adecuada?
En la siguiente respuesta va el Manual del Usuario de SILOMOTO(c).
Respondido : 08/02/2008 3:56 pm
cedan
(@cedan)
[u:15bd64b275 MANUAL DEL USUARIO DE SILOMOTO© [/u:15bd64b275
[u:15bd64b275 Teléfono móvil en SILOMOTO© [/u:15bd64b275
El teléfono móvil Siemens® debe ser configurado para que efectúe la llamada de teléfono y el envío de SMS.
Una vez preparado y comprobado conectarlo a SILOMOTO© con el cable que lleva.
VER pdf.
[u:15bd64b275 VERSIONES DE SILOMOTO[/u:15bd64b275
Silomoto© puede implementarse con 4 tipos de códigos:
1 silotest.hex=Siloradiocodificada que permite el funcionamiento de silomoto RADIO, sin teléfono móvil. Es Gratis.
2 silosms.hex que permite el uso de silomoto Radio+SMS, con un teléfono Siemens® compatible enviara los sms de alarmas activada y corte de batería.
3 silogsm.hex que implementa todas las funciones de radio+sms+llamada de teléfono.
4 silocall.hex con todas las funciones de silomoto mas la activación del modulo de radio mediante una llamada de teléfono al móvil instalado en silomoto.
Ver pdf.
Respondido : 08/02/2008 4:32 pm
pacomezquita
(@pacomezquita)
Respuestas: 34
Gracias!
Este mensaje lo he seguido completo, vamos que lo he copiado y me lo guardo en la carpeta de tareas pendientes para la moto.
Por cierto en casa creo que tengo telefonos de ese modelo, uno seguro y puede que más. Si los encuentro lo comentare en el foro, por si a alguien le interesa. Creo recordar que servian dos modelos de telefonos, me los puedes recordar y los busco o pregunto entre mis conocidos, creo que puedo averiguar alguno, solo habria que liberarlos para que funcionen con movistar.
Respondido : 08/02/2008 7:01 pm
cedan
(@cedan)
"pacomezquita" Gracias!
Liberarlos es facil pero te hace falta el cable seguramente.
Si tienes varios pueden servir para otros del foro si los ofertas.
TELEFONOS SIEMENS COMPATIBLES CON SILOMOTO FINAL
He comprobado estos modelos:
A35, A36, A40, A50, C25, C35, C45, M35, M35i, M50, ME45, MT50, S25, S35, S45, SL45, 3118. /span>
Respondido : 08/02/2008 7:33 pm
....OVERFLOW....OUT OF MEMORY....SEVERE BRAIN COLLAPSE....
XD XD XD
Respondido : 08/02/2008 8:47 pm
pacomezquita
(@pacomezquita)
Respuestas: 34
Por ahora en casa he encontrado 3 telefonos que sirven; A50 (aun lo uso ocasionalmente y ademas esta liberado) C35 y C45, si creo que le pregunto a la familia igual apaño 2 o 3 mas.
Cuando termine de recaudar lo pongo en el foro y a repartir para entre los interesados en la alarma
Respondido : 08/02/2008 10:15 pm
Página 4 / 5
