SILOMOTO (C) mi reg...
SILOMOTO (C) mi regalo para el ClubYBR
74 Respuestas
20.1 K Visitas
cedan
(@cedan)
"charly" Gracias Cedan por el regalo y enhorabuena por el trabajo realizado. Uvessssss
De nada, gracias a vosotros.
Respondido : 01/02/2008 4:48 pm
cedan
(@cedan)
Manos a la obra.
Montaje practico de SILOMOTO FINAL (c) 2007-2008 (Ver pdf).
1. Pistas del circuito de la placa
2. 5 puentes que hay que realizar empleando cable de conexiones.
3. Disposicion de los componentes en la Placa de Circuito Impreso (PCI)
4. Se soldaran 3 resistencias en la cara de pistas de cobre.
SIGUE ...
Respondido : 03/02/2008 5:47 pm
cedan
(@cedan)
"cedan" Manos a la obra.
... DE SIGUE ...
SIGUE ...
[u:35926d473c Foto con el montaje realizado y cableado [/u:35926d473c (Ver pdf)
Arriba a la izquierda, tres cables:rojo (12V+ bateria de la moto), negro negativo silomoto que se conectara como indique, a traves de in interruptor de llave y el tercero verde que son los 12V+ de la batería tampon despues de D3.
A la derecha la caja "RADIO CODIFICADA SILOMOTO RCS" activada mediante los cables azules y alimentada a traves de la PCI. RCS se explicara en su momento.
En el centro SILOMOTO FINAL (Circuito de Alimentacion y Unidad de Control).
Debajo, a la izquierda, el Led Bicolor con la resitencias R8 y R12 soldadas directamente al Led. El cable central del Led se conecta al punto con negativo de la placa.
Debajo, en el centro, los dos cables blancos que iran al pulsador SOS, a los sensores de caida o vibracion (opcionales). El cable blanco soldado al punto de union con R2 se conectara a la salida de intermitente de la alarma de la moto intercalando el diodo D7 que figura en el esquema.
Si no tienes una alarma en la moto, deberas montar un sensor de vibracion para que SILOMOTO realice sus funciones. Publicare el montaje del circuito de vibración.
En la PCI a la derecha, junto al rele se puede ver la manguera con 4 cables que se conectaran al telefono mediante un conector siemens tal como ya se explico anteriormente.
CONTINUARA ...
Respondido : 03/02/2008 5:57 pm
cedan
(@cedan)
¿Tienes ya preparada la PCI o vas a utilizar una placa perforada para tu primer SILOMOTO?
Para el PIC16F84A debes emplear un zocalo y asi podras modificar el programa del PIC cuantas veces lo necesites.
Para esta prueba no debes insertar el PIC en el zocalo.
Suelda los componentes.
Suelda los cables rojo, negro.
Revisa el circuito para comprobar que todo esta correctamente montado.
Mediante una bateria de 12V (un alimentador de red con salida a 12V te valdra para las pruebas).
Alimenta la PCI a traves del cable rojo(+) y el negro(-)
Una vez alimentado el diodo bicolor debe iluminarse en verde.
Con ayuda de un tester o polimetro (vale uno de esos de 6€).
Comprueba las tensiones en los puntos señalados en la figura que adjunto.
Si son correctas pasa a la siguiente prueba, si no repasa el montaje hasta que te salgan bien las medidas.
PRUEBA DE ACTIVACION : (Ver pdf)
Puentea con un cable los puntos señalados como P1 y P2 y el rele debera actuar iluminandose el Led en rojo y al medir los puntos RADIO con el tester te debera dar 000 en medida de continuidad.
¿Todo correcto? ¡ENHORABUENA!
Puedes ir preparando el PIC16F84A.
Con el programa que os pondre, seguiremos con la puesta en marcha de SILOMOTO.
CONTINUARA ...
Respondido : 03/02/2008 7:08 pm
cedan
(@cedan)
Has probado ya tu montaje de SILOMOTO.
¿Si? ve a sigue aqui ...
¿no? A que esperas, no sabes lo que estas perdiendo.
Una pequeña interrupcion para la publicidad pero enseguida volvemos ...
Sigue aqui:
Tienes que programar o que te programen el PIC16F84A.
Si vas a una tienda de electronica puedes programar el PIC alli con el fichero que adjunto, pero te cobraran unos 5€ por hacerlo.
Si puedes pide que te lo programe un amigo o esperar a ver que solucion encontramos.
El fichero SILOTEST.hex es para uso exclusivo del Foro con fines individuales
No tengo inconveniente que lo pases a otros propietarios de motos.
El uso generalizado del Sistema de Localizacion por Radio sera mas eficaz cuantos mas seamos los que lo tengamos instalado.
El uso comercial o con otros fines no esta autorizado y esta extrictamente prohibido.
SILOTEST.hex realiza todas la funciones de SILOMOTO.
1. Al activar el punto SOS (con un pulsador) comenzara el siguiente ciclo 5 2 5 2 5, es decir 5 seran los segundos que estara encendido el led rojo, apagado estara 2 segundos y asi sucesivamente.
2. Si alimentas el circuito con los cables rojo y verde, al desconectar el rojo (CORTE DE BATERIA) el circuito se activara 10 veces con intervalos de 2 segundos. Si el corte permanece se repetira el proceso indefinidamente. Si vuelves a conectar el rojo el circuito finalizara el ultimo proceso y despues permanecera a la espera.
3. En todos los estados en que el led cambia a rojo los cables azules estaran cerrados activando la señal de radio codificada (esto lo veremos cuando llegue el momento).
4. Al finalizar cualquier proeso el led verde debera volver a encenderse.
Si tienes un walkie talkie puedes usar el cierre de los cables para activar la radio del transmisor.
Uno como el que aparecio en el espacio de publicidad te serviría.
Sigue ...
Respondido : 03/02/2008 10:18 pm
cedan
(@cedan)
Nociones del fichero Hex:
El programa del PIC una vez comprobado y depurado debe compilarse para poderlo usar.
Para grabarlo se emplea un Programador y un programa.
El fichero obtenido silotest.hex esta en el pdf.
A disfrutarlo ..
¿quien sera el primero en tenerlo?
CONTINUARA ...
Respondido : 03/02/2008 10:33 pm
cedan
(@cedan)
RADIO CODIFICADA PARA SILOMOTO FINAL (C) 2007-2008
No me voy a extender explicando todos los Sistemas de Radio que existen o que se han experimentado.
Como resumen indicar que se han descartado aquellos Sistemas que no cumplen con la normativa Europea y los que no estan homologados CE.
Existen frecuencias de radio de uso libre aplicables a sistemas de alarma para el hogar, oficina, coche, moto etc.
Esta frecuencias difieren dependiendo del pais.
En la Comunidad Europea dos de esas frecuencias son:
433.92 Mhz y 868.35 MHz.
A la hora de decidir la frecuencia se ha tenido en cuenta el coste final del montaje y su efectividad.
Finalmente se ha optado por 433.92 Mhz.
Codificación y Decodificacion de la señal de radio modulada :
La codificacion y decodificacion de la señal de radio debe hacerse igualmente en forma homologada. Existen varios sistemas de codificacion como son de código evolutivo, seleccionable, trinario, codificación variable Keeloq de Microchip, Motorola, etc.
Si elegimos un chip codificador y decodificador habremos resuelto la codificacion-decodificacion y el sistema quedara reducido de tamaño al incluir el chip todo lo necesario para su funcionamiento.
Codificadores: MC145026, UM86409, MM56200, etc.
Decodificadores: MC145027, MC145028, UM86409, MM53200, etc.
Mas informacion en el pdf.
SIGUE...
Respondido : 04/02/2008 2:26 pm
cedan
(@cedan)
¡Perenquen ya lo tienes, que lo disfrutes!.
Circuito de prueba con el Chip MM53200 actuando como Codificador y Decodificador.
La codificacion se envia mediante un codigo binario.
La duracion y forma de los impulsos difieren para el bit 1 y el bit 0.
En la codificacion se envia una secuencia de 0 y de 1.
La decodificacion solo se realiza si el codigo recibido es igual al programado en el decodificador.
SIGUE...
Respondido : 04/02/2008 2:41 pm
cedan
(@cedan)
TRANSMISOR A 433.92 MHZ
En el mercado electronico existen muchas soluciones para implementar el transmisor a 433.92Mhz.
Si hubieramos decidido diseñar un transmisor tendria que haber pasado los procesos de homologacion caros, lentos y dudosos de obterner esa homologacion CE.
Hemos optado por modulos montados miniaturizados y homologados listos para ser utilizados.
Los modulos utilizados son conformes a la Normativa Europea ETS 300 220 y ETS 300 683 sobre compatibilidad electromagnetica.
Respondido : 04/02/2008 2:59 pm
cedan
(@cedan)
TRANSMISOR DE RADIO CODIFICADA A 433.92 Mhz
Ver pdf.
Sigue...
Respondido : 04/02/2008 3:04 pm
cedan
(@cedan)
RECEPTOR 433.92 MHZ
Ver pdf.
Sigue ...
Respondido : 04/02/2008 3:22 pm
cedan
(@cedan)
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL RECEPTOR 433.92 MHZ
Ver pdf.
Respondido : 04/02/2008 3:29 pm
cedan
(@cedan)
Imagen real de un SILOMOTO (c) con radio codificada.
Ver pdf.
Respondido : 04/02/2008 3:37 pm
cedan
(@cedan)
Imagen real de un RECEPTOR SILOMOTO (c) de radio codificada.
Ver pdf.
Respondido : 04/02/2008 3:40 pm
cedan
(@cedan)
RECEPTOR DE LARGO ALCANCE
Prototipo de un receptor de largo alcance con antena exterior.
Incluye bateria recargable y alimentacion exterior.
Conector de antena exterior de gran ganancia.
Led de aviso de alarma.
Modulo de sonido de aviso de alarma activada.
Con este receptor puede localizarse la moto a gran distancia.
Ver pdf.
Respondido : 04/02/2008 3:49 pm
Página 2 / 5
