Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
9 Respuestas
1,767 Visitas
(@Amayo)
Hola a todos, recurro a vosotros porque sé que algunso habréis tenido este problema y otros sois imaginativos y podéis dar una solución.
Instalaron el aire acondicionado en mi cuarto hace dos semanas, hace poco me di cuenta que la bomba compresora transmite la vibración al interior del cuarto, sonido muy desagradable. Dura lo que la bomba esté funcionando y salta de forma intermitente, cuando le hace falta.
Pregunta ¿qué puedo hacer? aparte de llamar a los inútiles, que vinieron y como solución dijeron que aumentase la velocidad del ventilador (así ya oía el viento de la máquina interna y no el otro ruido), no son listos.
Antes de que vuelvan me gustaría saber por dónde atacar.
Gracias de antemano
Respondido : 19/06/2009 4:35 pm
Vaya, lo mismo se olvidaron de instalar los "silenblocks" 😕 , que lo mismo de bien funcionan en una moto que en cualquier máquina que vibre.
Son esos pedazos de goma negra con tornillos que se usan para fijar la máquina que vibra a su emplazamiento, y así queda como flotante. Hay que elegirlos correctamente en función de la masa de la máquina y el rango de vibraciones que se quieren atenuar (pero eso mejor lo explica algún industrial 😳 ).
Respondido : 19/06/2009 5:07 pm
"Perenquen" Vaya, lo mismo se olvidaron de instalar los "silenblocks" 😕 , que lo mismo de bien funcionan en una moto que en cualquier máquina que vibre.
Recojo la pelota de Perenquen y te remito a un libro escrito por profesores de mi universidad del area de transportes. En concreto hacen referencia a la maquinaria de un aparato elevador (ascensor), pero al fin y al cabo es lo mismo, algo que vibra.
La idea general es que tenemos un sistema masa-resorte con una frecuencia natural de vibración, que podemos variar cambiando la rigidez o numero de silentblocks. Debemos evitar que esta frec natural se encuentre entre las dos frec excitadoras del motor eléctrico. Ademas la fec natural debe ser inferior a la frec de la red (50Hz).
A la hora del cálculo habrá de tenerse en cuenta que si se trata de un aparato inverter (frecuencia variable) habrá que preparar al sistema para todo el rango de frecuencias.
Link de la pagina del libro para el que quiera profundizar en el tema:
[url http://books.google.es/books?id=BsaqGTRIi58C&lpg=PA121&ots=2zDCY1gtpO&dq=silent%20block%20frecuencia%2050%20hz%20rigidez&pg=PA121 [/url
Respondido : 19/06/2009 11:34 pm
Como lo de arriba no te servirá para nada, te indico algunas posibles causas:
-Ausencia de silentblocks (sería para matar al instalador)
-Pernos a traves de los silentblocks demasiado apretados
-Golpes a la máquina en su transporte y consiguiente "escacharramiento interno" que hace que algo por dentro roce o vibre por estar suelto.
Comprueba si los pernos están demasiado apretados pues esto deja casi inservibles a lo silenblocks ya que al estar super comprimidos su rigidez es muy elevada y no amortigau como debieran (imagina que un saltador de pertiga cae en una colchoneta... no le pasa nada, ahora imagina al mismo saltador que cae en la colchoneta pero esta ya esta comprimida a tope antes de que esté caiga.... le amortiguara poco.... espero que el ejemplo te aclaré algo y ya nos contarás como se soluciona pq esto soló son elucubraciones, aunque posibles)
Respondido : 19/06/2009 11:44 pm
(@Amayo)
Gracias a todos por vuestra rápida respuesta, trataré de afinar un poco más:
- tiene silentblocks, si son los propios o no para dicha máquina lo ignoro, pero imagino que sí.
- he comprobado los pernos y están apretados con la mano, es decir puedo girar la tuerca con la mano sin problemas.
hasta ahí lo que yo puedo hacer, lo que puedo oir es lo siguiente:
La máquina trabajando normal no hace ruido (aunque vibra no se transmite el ruido), pero cuando salta el compresor se transmite la vibración por los tubos al split interno, que hace de caja de resonancia y lo amplifica. Esto sucede durante unos dos o tres minutos cada 15 ó 20 minutos aproximadamente. Este ruido es el que me está volviendo loco, he leído por ahí que puede ser tema de presión de gases (exceso o defecto), en fin qué os parece?
De momento ya os digo, he aflojado un poco las tuercas de los espárragos de los silentblock.
Gracias
Respondido : 20/06/2009 12:16 am
LLama a los tipos que te lo instalaron y quéjate. Si cuando se conecta el compresor hace un ruido que se transmite dentro.... quéjate!!!!! Normalmente en las especificaciones del aparato suele venir el nivel de presión sonora de ambas unidades la interior y la exterior. La interior por mala que sea no suele pasar de los 45dB a maxima potencia. Para que te hagas una idea el limite de confort de presion sonora se situa en torno a 50dB y a 30 dB durante el sueño. Les llamas y si se ponen bordes les dice que quieres una prueba de nivel sonoro. Yo creo que así te lo arreglan.
Un enlace para saber más [url http://es.wikipedia.org/wiki/Db [/url
Respondido : 20/06/2009 8:42 am
Respuestas: 1492
alguna vez he oído algo de excesivas vibraciones en equipos de aire por un tema de presiones...intentaré consultarlo con alguien que sabe.
un saludo, gabriel
Respondido : 20/06/2009 10:37 am
(@Amayo)
Pues a ver que consigo, porque estos mamones........
Respondido : 22/06/2009 6:55 pm
no sera el que vende en el carrefur? es muy normal que vibren los aparatos baratos y de marca nisu,los primeros first line habia que ponerle en las tapas del compresor unas gomitas para que no vibraran,comprueba que no sea de eso,ya nos diras
Respondido : 29/06/2009 9:13 am
(@Amayo)
No, no, no es del carrefour, es un panasonic teóricamente silencioso, 22db de hecho lo es, pero cuando el ventilador del modulo exterior mete caña, se escucha dentro, ya va a menos, espero que sea cuestión de rodaje.
Saludos a todos.
Respondido : 02/07/2009 7:11 am
