A esos informaticos...
A esos informaticos .....
3 Respuestas
1,301 Visitas
Pues eso ...
A esos informaticos ke pululan por aki, kisiera un consejo vuestro.
Tengo un HD IDE Seagate de 300gbs. Le puse el puente o plastikito negro en el 5-6, o segund posicion desde la izquieda para instalarlo por USB.
Tras instalarlo no aparece. Entro en sistema y alli si ke esta pero en mi PC no.
Si entro en mi PC boton derexo->administrar->administracion de discos-> no aparece.
Pero arriba en administrador de dispositivos sí ke aparece 😕 😕 😕 😕 😕 😕
Ke hago???
Me he bajado el programa "Fat32Formatter" para formatearlo para una carcasa multimedia. Alli sí ke aparece pero no me deja entrar ni formatearlo. 😕 😕 😕
Estara roto o es ke soy muy torpe. 😳 😳 😳
Respondido : 30/05/2010 10:20 pm
Hola compañero, vayamos por partes.
Dices que es un disco ide pero no aclaras si es de 2.5 o 3.5... es decir si es un disco duro de portátil o de ordenador de sobremesa.
En ambos casos ,ya que pretendes que sea externo, no hace falta plastiquito ninguno y cualquier ordenador debe reconocerlo. El "plastiquito sirve para que el ordenador reconozca el disco como primero (master) o segundo (esclavo).
Si lo montas en una carcasa debes aclarar si es para usarlo como disco duro externo o multimedia ya que son diferentes.
Intentaré explicarme un poco mejor.
Los dos admiten ser introducidos en carcasas externas y estas puedes ser a su vez una carcasa sin mas por unos 10 € y simplemente tendras un lápiz de memoria bestial o una carcasa multimedia que vale mas cara y viene con un mando para poder controlarla.
En el caso que sea solo para disco externo si el disco duro es pequeño de 2.5 vienen con un cable usb doble y a veces debes introducir los dos terminales en el equipo para que "chupe" la corriente necesaria y trabaje.
Si es de los grandes suelen venir con un transformador que va a la red ya que necesita bastante para que funcione.
Perdona por el rollo...espero haberte aclarado algo. Si tiene mas dudas o me das mas detalles ya te cuento.
Respondido : 30/05/2010 11:53 pm
UFF!!!, vale, faltaban pistas.
A ver, es IDE de 3'5 para una carcasa multimedia externa USB.
Segun esta imagen el "puente" (realmente no se como se llama el plastikito negro) si lo metiera en esa carcasa, no deberia ir en 5-6??
El problema es ke lo pongo dentro de cualkier carcasa y el PC con XP o Vista (lo he probado en 2) lo reconoce, lo instala, pero no aparece en Mi Pc, pero sí ke esta si lo buscas en el sistema 😕 😕 😕
Y si lo intento formatear al FAT32 ke necesito para la carcasa (rekisito de la carcasa Easy Player HD Jumbo Plus), el programa lo detecta pero no me deja formatearlo, 😕 😕 😕
Asi ke no lo entiendo, alguna luz, porfaplis. 🙁 🙁 🙁
Respondido : 31/05/2010 4:19 pm
Hola de nuevo... vamos avanzando.
Mira normalmente para poner como esclavo o en carcasas no es necesario el plastiquito..para que nos entendamos. Si se lo quitas debe encoontrarlo sin problemas.
Yo tengo uno y sin embargo el requisito era formatearlo en ntfs pero he encontrado un programa magnífico para formatear discos grandes en fat 32 que se llama "guiformat" si no lo encuentras me lo dices y te lo mando es pequeño.
Si como dices es que no lo encuentras en mi pc puedes optar por probar en un portatil u otro equipo hasta que lo formatees y debe aparecer.
saludos ...y me cuentas.
Respondido : 31/05/2010 9:59 pm
